查看: 13240|回复: 24
宏基19寸显示器经常黑屏,求高手指点
发表于 2012-3-19 10:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基19寸显示器经常黑屏    烤机5分钟左右会黑一次   2秒钟又恢复正常,之后就是不定时黑屏  很快又恢复正常     PWM是LX6512CD    下面是该芯片的引脚定义   我想去保护烤机试试  但不知道应该怎么去保护   求高手指点
发表于 2012-3-19 11:08:50 | 只看该作者 �
有没有人来帮帮我呀?
发表于 2012-3-19 11:49:48 | 只看该作者 �
实在不行改块高压板,去保护不保险。成本也不高
发表于 2012-3-19 13:49:57 | 只看该作者 �
求讲解!!!!!!!!!1
发表于 2012-3-19 15:24:19 | 只看该作者 �
把电源板上的 50V25UF的电容换了
发表于 2012-3-19 20:49:53 | 只看该作者 �
这个我是真不会  绝对的新手  帮不上忙 不好意思哈
发表于 2012-3-19 20:52:46 | 只看该作者 �
这种情况你一般是高压条或者灯管不良!
发表于 2012-3-19 22:15:27 | 只看该作者 �
哥们你这个电路我怎么看是笔记本的高压条电路啊???19寸的液晶用的单灯???
发表于 2012-3-19 23:07:27 | 只看该作者 �
可以先拔掉按键烤,还不行的话电源板的电容全换了看看,不行再测灯管有没有问题,没有问题的话就改高压吧
发表于 2012-3-20 02:28:50 | 只看该作者 �
黑屏时电源指示灯什么情况?
用通用高压板点着试试,
发表于 2012-3-20 09:08:51 | 只看该作者 �
这个显示器的电路图没找到,只找到LX6512CD的一个应用电路图,不是显示器的    显示器的是四灯小口的
发表于 2012-3-20 09:13:42 | 只看该作者 �
连夜私奔 发表于 2012-3-20 02:28
黑屏时电源指示灯什么情况?
用通用高压板点着试试,
黑屏时,指示灯正常亮着 绿色
发表于 2012-3-20 12:53:06 | 只看该作者 �
通用高呀了板改上去  灯管换了
发表于 2012-3-20 12:54:59 | 只看该作者 �
如果开关信号正常 外接高压条试灯管看看。
发表于 2012-3-20 13:06:02 | 只看该作者 �
外接了高压,正在烤机
发表于 2012-3-20 13:16:31 | 只看该作者 �
这种先确定是灯管还是高压还是电源板,灯管换,高压改,电源板修。
发表于 2012-3-22 06:16:41 | 只看该作者 �
一般黑屏,电源电容坏的,再有就是高压电路,三是灯管,我一般先换用高压 板点一下灯管,可以点亮,没有上下亮度不一致的,一般是高压问题,也可以用新的带架灯管试高压板的好坏,很少见驱动坏的,先确定 下是哪部分的问题就好修了
发表于 2012-3-23 11:26:35 | 只看该作者 �
我晕了,我把电源高压一体板和四个灯管全换新的,还 是经常黑屏,我怀疑是屏电路的问题 屏电路发热很利害,屏电路是怎样检修的,前辈指点指点吧,我都快疯了
发表于 2012-3-23 11:31:11 | 只看该作者 �
首先查供电是否正常,其次看灯管是否损坏或者老换,接头是否虚焊。
发表于 2012-3-24 00:19:32 | 只看该作者 �
你有通用板或点屏套件吗?要不找个差不多的线路,把屏挂 上去试试,如果还有问题,可以确定是屏的问题了,如果 是屏的问题,你说屏芯片发烧厉害,你可以试的帮它降温看看(加个散热片什么的),如果降温可以正常,查屏线路电压,5V 3.3V等,先这些试试,有问题再反馈!
