当前专题: 19寸显示器
AOC 19寸显示器求高手指点.
AOC 19寸显示器求高手指点.
今天客户拿了台19的AOC 具体型号不清楚.故障为不通电.电源板输出5V 16V 正常,排除电源板.量驱动板电压也有.但是去量开关电压 全部只有0.7V左右.~因为客户急,所以...
标签: 显示器   不清楚   阅读全文
三星19寸液晶显示器问题
三星19寸液晶显示器问题
于是问题就出来显示器上了,但是这个显示器能点亮,并且提示:无信号输入,各种按键均为正常!原以为是VGA线有问题,后经换线后,故障依旧!崩溃。拆开显示器,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸显示器
19寸显示器
今天去接到一台山寨板显示器 插上电源是 可是等3至5分钟就黑屏了 怀疑是按键坏了 可是换了还不行 换了驱动板 就正常了
标签: 黑屏   阅读全文
显示器通用驱动板2025 19寸程序
显示器通用驱动板2025 19寸程序
显示器通用驱动板2025 19寸程序
标签: 显示器   阅读全文
三星943 19寸液晶显示器驱动程序
三星943 19寸液晶显示器驱动程序
求三星943 19寸液晶显示器驱动程序
标签: 液晶显示器   阅读全文
hkc19寸液晶显示器故障检修
hkc19寸液晶显示器故障检修
今天接收一台19寸HKC液晶显示器,问客户说:“点不亮”,我接机后,加电测试,背光灯亮一下立刻灭掉,于是拆机,经目前观察没有明显故障,用万用表测量电路中的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
请教 15寸显示器跟19寸一样吗
请教 15寸显示器跟19寸一样吗
本帖最后由 盛夏未了 于 2012-8-6 18:36 编辑小弟想学显示器维修 想买一台液晶显示器作为样机学习 在淘宝上看到15的比较便宜 请教 15的跟大点的电路...
标签: 液晶显示器   阅读全文
请教 15寸显示器与19寸的电路一样吗?
如题 小弟想学显示器维修 想买一台二手显示器作为学习的样机 请教 我该买台什么样的 我在淘宝上看的15寸的比较便宜 只是怕跟大点的不一样 请教老师 我该买台什么...
标签: 维修   阅读全文
现代19寸显示器 开机亮一下就黑 急急急
现代19寸显示器 开机亮一下就黑 打开发现一个电容爆了 换完后还是这样 怎么办 急急急
标签: 显示器   阅读全文
想DIY显示器,哪有买19寸以上的全新液晶屏,网上好想...
我想组装液晶显示器,在网上淘了好久,没看到有专门做台式机的液晶屏幕的。哪位兄弟知道吗?笔记本的屏幕到是有不少家在做。
3E现代的显示器 19寸的 通电后图像正常就是背光不停的...
这个是那里的问题啊 刚开始是不通电 指示灯不亮 拆开后显示器电源板上有两个25V 220UF的电容换成25V470UF的了 再通电就是闪屏了
标签: 闪屏   阅读全文
HYUNDVI 19寸的显示器亮灭
HYUNDVI 19寸的显示器亮灭
接到一台19显示器,通电1分钟后灭,打开一开电源板没有坏,电压正常,怀疑高压和灯管,通电用我的灯管带不灭,怀疑高压,量高压包都是好的, 电容量也是好的。...
标签: 显示器   阅读全文
aoc 19寸显示器 显示不正常
aoc 19寸显示器 显示不正常
本帖最后由 server-gg 于 2012-5-28 09:37 编辑540698量了下屏线 每根通的 重新插上 又不一样了哇 ...
标签: window   阅读全文
清华同方19寸L9TR4显示器黑屏
清华同方19寸L9TR4显示器黑屏
长城代工的,清华同方19寸L9TR4显示器。外接适配器12V供电。开机正常,用一段时间会有黑屏,黑屏时指示灯也灭。一秒钟的样子就好,过一段时间又黑。各位,会是哪...
标签: 黑屏   阅读全文
修好个19寸液晶显示器,就是开关坏了,收100块多吗?
修好个19寸液晶显示器,就是开关坏了,收100多吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
金利19寸显示器刷机灰屏!
金利19寸显示器刷机灰屏!
显示器拿来时灰屏,客户要求换驱动板。我用乐华2025的程序刷上去后有自检但是接上信号后灯管亮无图像。之后刷了很多程序都是一样。屏型号是:群创MT190AW01。...
标签: 刷机   阅读全文
19寸LG显示器亮一下就灭的维修!
19寸LG显示器亮一下就灭的维修!
一台LG显示器之前故障是亮一下就灭,拆开点了一下灯管,没有问题,于是估计是高压板保护导致的,测量了一下,那几个二极管,和稳压二极管,没有发现异常,然后把...
标签: 维修   阅读全文
海尔19寸液晶显示器,屏亮一下就灭?
海尔19寸液晶显示器,屏亮一下就灭?
海尔19寸液晶显示器,屏亮一下就灭!画面正常,屏亮3~4秒后就灭,电源灯正常,求助,怎么回事啊!高压板上有个电容鼓了一点点,这有影响吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
HP显示器19寸上面4分之一部分拖尾。
HP显示器19寸上面4分之一部分拖尾。
HP显示器19寸上面4分之一部分拖尾。下面显示正常。是屏幕坏了还是?请教!
标签: 显示器   阅读全文
联想L2060WA显示器突然变成19寸显示?
可是图像时19寸的图像,怎么也无法全屏主要怀疑驱动板,明明是20寸的屏,工厂模式里型号却变成了 ltm190m2-l31 有修过的告之一声!机器型号是 L2060WA
标签: 显示器   联想   阅读全文
