查看: 6368|回复: 19
清华同方19寸L9TR4显示器黑屏
发表于 2012-5-21 15:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城代工的,清华同方19寸L9TR4显示器。外接适配器12V供电。
开机正常,用一段时间会有黑屏,黑屏时指示灯也灭。一秒钟的样子就好,过一段时间又黑。
各位,会是哪方面的问题呢,指教一下。拆机查各路电压都正常。
补充内容 (2012-5-26 11:01):
问题解决了,正如6楼说的,驱动板12V电源接口处的12V5V的16V100UF的电容更换,故障解决。
发表于 2012-5-21 15:45:06 | 只看该作者 �
12V电源异常,驱动板12V滤波电容异常,12V转5V电路异常。高压板异常。
发表于 2012-5-21 15:46:19 | 只看该作者 �
外接适配器稳定的话 换个高压板试下
发表于 2012-5-21 15:48:21 | 只看该作者 �
是不是按键板有问题,
发表于 2012-5-21 18:36:17 | 只看该作者 �
        按键
发表于 2012-5-21 18:43:01 | 只看该作者 �
是不是插口有两个小电容的电源、A/D一体的  是的话直接秒杀两个小电容
发表于 2012-5-22 10:29:04 | 只看该作者 �
按键或是高压打火
发表于 2012-5-22 10:43:59 | 只看该作者 �
先换个适配器试试,,不行再打开看看按键,电压
发表于 2012-5-22 11:30:22 | 只看该作者 �
LCD 还是LED呀
发表于 2012-5-22 16:23:07 | 只看该作者 �
打开检查一下啊 应该不是按键就是驱动板有问题
发表于 2012-5-22 16:36:59 | 只看该作者 �
检查板上有没有电容鼓包! 用段时间黑屏 检查高压灯管
发表于 2012-5-22 20:05:23 | 只看该作者 �
我这里有台长城22寸的LCD也是楼主说的这个问题,也是许久找不出原因.
发表于 2012-5-23 11:18:27 | 只看该作者 �
没有电容鼓包,
不像是高压板故障黑屏,本机黑屏时电源指示灯也灭。
发表于 2012-5-23 11:19:05 | 只看该作者 �
换过适配器了,故障依旧。
发表于 2012-5-23 11:19:42 | 只看该作者 �
嗯,可能是驱动板,但不知从何查起
发表于 2012-5-23 11:21:07 | 只看该作者 �
本板外接适配器。
你指的是驱动板电源接口处的12V5V滤波电容吗?
发表于 2012-5-23 20:40:32 | 只看该作者 �
zak506 发表于 2012-5-23 11:21
本板外接适配器。
对 就是那两个小电容 换掉试试
高见,就是这个问题!多谢!  发表于 2012-5-26 10:58
发表于 2012-5-23 21:13:26 | 只看该作者 �
换适配器或修 适配器。适配器里 电容有爆。
发表于 2012-5-26 17:05:05 | 只看该作者 �
caiyingjie8 发表于 2012-5-23 20:40
对 就是那两个小电容 换掉试试
呵呵  这个是很多通病的噢     以后见到此类长城机子一般都先秒杀那两个小电容
发表于 2012-5-26 17:23:46 | 只看该作者 �
a/d一体板都是先干电容
