查看: 4328|回复: 3
联想L2060WA显示器突然变成19寸显示???
发表于 2012-3-22 20:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L2060WA显示器,右边有一条宽的黑色带,图像都正常,就是黑色带!屏幕图像都正常,调分辨率 自动调整,工厂模式都没用,图像还真正常!现在就是显示器本身是 20寸的屏。可是图像时19寸的图像,怎么也无法全屏主要怀疑驱动板,明明是20寸的屏,工厂模式里型号却变成了 ltm190m2-l31 有修过的告之一声!机器型号是 L2060WA
发表于 2012-3-23 00:26:57 | 只看该作者 �
刷个程序看看呗
发表于 2012-3-23 08:22:45 | 只看该作者 �
设置都调整了吗,如果都试了应该是屏坏了吧
发表于 2012-3-23 09:30:02 | 只看该作者 �
换个驱动板试试,或者刷一下程序
