当前专题: 19寸显示器
HP19寸液晶显示器10分钟后黑屏
HP19寸液晶显示器10分钟后黑屏
HP19寸液晶显示器开机正常,10分钟后黑屏,按开机键可以开机,过一会儿又黑屏,再按开机键……(我的乖乖)。请问是什么问题多?
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸联想液晶显示器间歇性黑屏,求指导!多谢!
19寸联想液晶显示器间歇性黑屏,怎么鉴定出是灯管问题?还是高压板故障?哪些元件容易出故障?求指导!多谢!
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基19寸显示器白屏还可以修吗?
宏基19寸显示器白屏还可以修吗?
修了个宏基显示器故障,白屏;我查了电源板和驱动板都没问题,屏上的保险也没烧,这样的问题要怎样修。请前辈指点
标签: 显示器   阅读全文
19寸液晶显示器输出12V和5V拉低.
19寸液晶显示器输出12V和5V拉低.
19寸液晶显示器电源高压一体板输出12V和5V拉低.12只有8V,5V输出为3.6.反馈电路TL431和光藕都没有问题.望各位大侠帮帮俺.俺是新手.很多都不懂.
标签: 液晶显示器   阅读全文
KTC 19寸显示器维修之后
KTC 19寸显示器维修之后
58907358907219寸HTC 显示器 拆开之后,电源板烧坏直接换了,换后就变这样啦。求高手维修中遇到过这问题吗?就是不显示红灯...
标签: 维修   阅读全文
秒杀HTC19寸显示器,开机闪一下就灭,不是高压,灯管...
今天上午接到一台同行拿来的HTC19寸显示器,开机一看闪一下就灭,显示器这种问题见太多了,报完价后,拆机一看电容没有鼓包,灯管四个全是好的,看来不是灯管...
标签: window   阅读全文
出一批长城z96宽屏19寸显示器
出一批长城z96宽屏19寸显示器
屏幕尺寸:19英寸 动态对比度:1000:1 最佳分辨率:1440x900 屏幕比例:16:10 视频接口:D-SUB,DVI 点距:0.284mm 亮度:500cd/㎡...
标签: 显示器   阅读全文
一台联想19寸LCD显示器按开关无显示
一台联想19寸LCD显示器按开关无显示
客户送来一台联想19寸LCD显示器(用了有五年多了),说按开关无显示,试机,按开关键无反应电源指示灯不亮,客户说,用时原来有时多按几下开关键就能开机,现在...
标签: 芯片   维修   阅读全文
联想19寸液晶显示器显示“菜间已锁”按键全换了,解锁...
有台联想19寸液晶显示器显示“菜间已锁” 以前修过是按键的问题,但是测按键阻值都是0,但我还是把全部按键换了,还是一样,不接按键也一样,把白平衡存储芯片,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC 19寸液晶显示器一闪就灭维修
AOC 19寸液晶显示器一闪就灭维修
拆开液晶显示器 一看被人动过,换过电容,加一闪就灭,起初以为灯管有问题。一个一个测,4根灯管全是0.654左右的电流,排除了灯管,其次就到高压问题了。目测了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
【急】中柏19寸液晶显示器驱动板程序问题
求刺激驱动板程序,程序芯片是FM24C6 屏的型号是LM190WX1 显示器型号是:W9006S-D9006S 求各位大神帮忙啊!
标签: 液晶显示器   阅读全文
PVIWE(冠捷)19寸LCD显示器,19VW有故障网上都没有...
PVIWE(冠捷)显示器,19寸LCD 冷机器开机瞬间颜色偏红,开机后正常显示10左右就黑屏了,电源显示灯正常亮着,按开关关掉再开,又能正常显示1分钟左右,又黑屏 ...
标签: 黑屏   阅读全文
三星S19A330BW 19寸的显示器 LED超薄的 显示无信号...
朋友们,帮忙呀:一台三星S19A330BW 19寸的显示器 LED超薄的 显示无信号输出 插上VGA就黑屏不知应如何维修。先谢谢了!
标签: 维修   黑屏   阅读全文
求长城19寸M1931液晶显示器程序
求长城19寸M1931液晶显示器程序
求长城M1931液晶显示器程序,显示器电源,灯管都是好的,通电有背光,就是没有视频图像,刚开始是电源指示灯一直亮,开不了也关不了,找了一块差不多...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城19寸显示器问题
长城19寸显示器问题
今接一台长城的19寸的液晶显示器,拿来点了正常 开一会再重启后就出来花屏,或黑屏或红屏或蓝屏和各种症状,而且无法关机,电源灯亮,灯管亮,按关机按键无反应...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想19寸液晶显示器L196WE从上到下出现红绿蓝白条,换...
这是他的贴子(海安阳光笔记本维修中心分享联想19寸宽屏液晶显示器L196WE出现红绿蓝白条的故障修复经 ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
长城19寸液晶显示器屏幕发抖
长城19寸液晶显示器屏幕发抖
开机连接显卡屏幕发晃,虚光闪眼睛,是不是高压部分出现问题了。
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸液晶显示器清华紫光型号L9RP4 开机显示后即黑屏
今日遇19寸液晶显示器清华紫光型号L9RP4 开机显示后即黑屏571484 571483571480 先判以为背光灯管坏(因...
标签: 液晶显示器   阅读全文
现代19寸显示器换驱动板后5分钟白屏
现代19寸显示器换驱动板后5分钟白屏
现代19显示器客户拿来的时候说是雷击 换了驱动板后正常 试了5分钟后白屏 这个是上面原因呢
标签: 显示器   阅读全文
帮忙配台3000元左右的台式...显示器要求名牌19寸宽屏LED...
帮忙配台3000元左右的台式电脑,显示器要求名牌19寸宽屏LED。谢谢!
标签: 电脑   阅读全文
