查看: 3182|回复: 17
长城19寸液晶显示器屏幕发抖
发表于 2012-10-3 20:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机连接显卡屏幕发晃,虚光闪眼睛,是不是高压部分出现问题了。
发表于 2012-10-3 20:57:44 | 只看该作者 �
外接一支灯管观察一下发光状态是否闪烁,来确定高压是否正常。关键是供电是否稳定
发表于 2012-10-3 21:10:37 | 只看该作者 �
像这样的情况,你先判断是不是灯管。灯管老化的话  也会出现闪动。
发表于 2012-10-3 21:17:10 | 只看该作者 �
重点看高压和灯管额
发表于 2012-10-4 12:06:00 | 只看该作者 �
应该是灯管、一般抖屏都是灯管
发表于 2012-10-4 12:46:07 | 只看该作者 �
屏幕刷新率降低一下   300V大电容换掉  还是滤波有问题吧
发表于 2012-10-5 14:50:22 | 只看该作者 �
同意楼上的看法
发表于 2012-10-5 17:01:13 | 只看该作者 �
如果是长城M95的,很多都是12V和5V的滤波电容问题。
发表于 2012-10-6 09:31:03 | 只看该作者 �
长城抖 通病 滤波电容鼓包
发表于 2012-10-6 09:59:39 | 只看该作者 �
有谁弄好的说下
发表于 2012-10-6 10:19:10 | 只看该作者 �
灯管和高压板都有可能,
发表于 2012-10-6 15:16:21 | 只看该作者 �
这样的问题我也碰到过  问题锁定在几个范围 1,灯管 2,高压板 3就有可能是供电部给力了  换电容试试
发表于 2012-10-6 17:23:25 | 只看该作者 �
除了300V大电容没换其他的都换掉了,可是问题依旧。
发表于 2012-10-6 17:42:56 | 只看该作者 �
一般都是灯管高压问题.
发表于 2012-10-10 22:45:01 | 只看该作者 �
灯管更换了 ,高压板也改用了通用高压板可是问题依然。屏幕发抖,
发表于 2012-10-11 07:21:34 | 只看该作者 �
通病 25V 220UF电容鼓包
发表于 2012-10-11 08:35:42 | 只看该作者 �
你最好也发张图上来
发表于 2012-10-11 08:58:29 | 只看该作者 �
高压板供电不稳,加一个25V的电容看看
