查看: 4064|回复: 16
KTC 19寸显示器维修之后
发表于 2012-12-14 10:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸HTC 显示器 拆开之后,电源板烧坏直接换了,换后就变这样啦。求高手维修中遇到过这问题吗?就是不显示红灯闪烁。 就是不显示 不知道怎么下手啦。
发表于 2012-12-14 10:23:42 | 只看该作者 �
杂牌就是有时候有点小插曲 我通常就是把驱动板主控吹吹 大部分都好了
发表于 2012-12-14 11:08:46 | 只看该作者 �
是不是拆的时候手上的静电搞坏了逻辑板上的芯片了,天气干燥了,静电要注意。
发表于 2012-12-14 11:14:35 | 只看该作者 �
换主板吧,大多数是BOSS问题了,估计没什么人手上有这个BOSS的了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
BIOS吧,老总怎么会出问题呢?  发表于 2012-12-15 01:24
呵呵。大汗淋漓啊。  发表于 2012-12-14 15:11
 这个错别字也错得太离谱了吧?!  发表于 2012-12-14 14:01
发表于 2012-12-14 11:46:17 | 只看该作者 �
先加焊看看,
发表于 2012-12-14 12:04:35 | 只看该作者 �
无信号了。按无信号的修。
发表于 2012-12-14 13:33:38 | 只看该作者 �
好像是数据出错了
发表于 2012-12-14 13:35:53 | 只看该作者 �
   你换的板子绝对不是原装的,看看那个信号没接对。 我以前搞过一个LG的 换电源板后 屏幕出一个 英文,来回的跳。
发表于 2012-12-14 13:46:08 | 只看该作者 �
不识别VGA信号,检查驱动板的VGA接口。
发表于 2012-12-14 14:09:13 | 只看该作者 �
查查驱动板吧
发表于 2012-12-14 14:53:44 | 只看该作者 �
VGA接口也换啦,芯片加焊啦。还是不行。诶。。。。。。。
发表于 2012-12-14 16:58:29 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
小弟我也经常这样表达的。。BIOS就像BOSS一样,猛得混为一谈了。。。  发表于 2012-12-14 19:33
发表于 2012-12-14 18:02:28 | 只看该作者 �
建议直接换个通用的驱动板试试!
发表于 2012-12-14 22:49:59 | 只看该作者 �
唉,维修真的是难做啊,建议直接换个驱动板吧
发表于 2012-12-15 00:22:37 | 只看该作者 �
用风枪加焊一下主控芯片 不得在用酒精擦擦看
发表于 2012-12-19 15:06:27 | 只看该作者 �
上次一时手快打错了个字母,汗呀
发表于 2012-12-19 20:30:54 | 只看该作者 �
MCU坏有这样一个毛病,插上信号线,拔掉信号线,都说你没有信号输入。。。。。
重新写程序吧。。。。
