当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
ASUS X550V显示不正常
ASUS X550V显示不正常
检测过程:刷过BIOS,换过屏,外接跟内屏显示也是一样,所以应该跟屏和屏线没关。由于没有图纸,只找到点图,测量屏线接口的四对信号线都是直接进桥里面的,所以...
标签: 华硕   阅读全文
联想S415开机进BIOS不暗屏,行系统暗屏求解
如题。最近手上一台S415,故障是开机能显,进BIOS一直不暗屏,进系统刚过进度条后黑屏,能进桌面,外接HDMI转VGA...但外接正常,现在也不能动APU。特此求解。谢谢。
标签: 桌面   阅读全文
b460e 屏开机后一直黑屏又正常,
b460e 屏开机后一直黑屏又正常,
内屏是一样,外接是正常,首先排除屏,还是一样,后拆开,还不触发,去掉电池还能自动上电,但不能显示,看来应该是那个上电条件的不正常,测试开机键跳变正常,...
标签: 自动上电   阅读全文
DELL N4030
DELL N4030
一台戴尔N4030刚开始是死机,不定时死机,能想到的都测了,但依然是死机,于是做显卡,开机,不显示了灰屏,外接能正常显示,估计是做上去的显卡有问题,换一个...
标签: 显卡   戴尔   阅读全文
Y485P 主板 外接显示正常 屏线断了 没法试内屏了。
出Y485P 主板一片 A10-5750CPU 一个 有没有人来秒的!13336936705 QQ 83838615...22:15):此主板最终测试 装不了系统 120出了!送开关板,电源接口,散热器
标签: cpu   阅读全文
遇到一个HP G6的内屏灰屏外接能显示
遇到一个HP G6的内屏灰屏外接能显示
同行拿过来的,内屏灰屏,外接能进系统正常显示。说是换过屏了,但还是拆开检查了换了一张屏幕试过故障没变化,查屏上数据线阻值正常,笔记本桥过来的数据线阻值...
关于惠普CQ43 g4等机型白屏的问题,可能是通病
后面拆了机器再装回去又好了,以为是屏线松了,没过一天又拿回来了,于是外接VGA试试看,没想到一插VGA后又好了,内屏外屏都有显示了 最后又还给客户,到今天快...
标签: 通病   阅读全文
外接显示器正常、内屏不显示
外接显示器正常、内屏不显示
华硕K42J笔记本版号K42JR内存槽K42JZ故障:外接显示器正常、内屏不显示、刷BISO一样不显示、论坛看看都是说通病,查LVDS1供电、CLK/DATA正常/3VS_LCD和+3VS零...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X450V独显坏了能改成集成显卡吗?
我把显卡供电的MOS管拆了,然后开机通电,电流显示正常,(内屏也摔坏了的,现在只准备外接显示器)外接显示器不显示!接键盘按大小写转换有反应!证明都已经...
联想Y470 的心酸维修
联想Y470 的心酸维修
最后没办法,考虑的是不是必须接内屏才可以显示,找到同行把机器拿过来,接好后开机,触发上电发现电流跳变到0.9A[/...
标签: 改集显   阅读全文
G510 内屏不显 外接正常
G510 内屏不显 外接正常
联想G510 内屏不显示,外接正常!刷BIOS 解决!版号:LA-9641P 1.0 独显 4颗显存的!开机速度也不慢!补充内容(2016-11-9 15:35):...
标签: 开机速度   刷BIOS   内屏不显   阅读全文
联想S405内屏无显外接正常 维修一例(非典型维修)
昨天接了同行一台联想S405的机器,外接有显示,内屏不亮,报显卡维修。拆机一看 修过,不过是刷BIOS,到网上搜了搜,不搜不知道,一搜吓一跳,一堆堆的BIOS问题...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G465C灌胶显卡更换掉点居然没事,多亏有迅维的CF...
居然跑完后芯片没动,立刻换成无铅曲线跑一遍,死马当活马呗,冷却后上电居然电流嗖嗖的到了1.9,开始还以为短路呢,外接显示器不亮,接内屏看看。哈哈亮机了。...
标签: 显示器不亮   阅读全文
奇怪的问题 ThinkPad L430刷BIOS后屏闪进不了WIN7
外接显示器显示正常,但不能完全进入WIN7系统。偿试重装WIN7,刚开始的安装步骤...
标签: win7   自动重启   闪屏   刷BIOS   阅读全文
华硕S400C(带触摸屏)修复记
华硕S400C(带触摸屏)修复记
重植所有内存颗粒后,换掉腐蚀的颗粒,终于OK,外接、内接都显示 但进系统键盘完全错乱,声音也没有了。刷回原机的BIOS,OK 附加原机的BIOS
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
惠普DV4修复一例
惠普DV4修复一例
直接换个BIOS芯片,OK,次次都能正常跑码了,外接也OK 内屏不显示,主板19V保险挂了,短接OK 天冷了,加分不会怀孕,大家加点分吧,谢谢啊
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
求联想E49AL 11310-1 VGA 接口高清图
求联想E49AL 11310-1 VGA 接口高清图 机器内屏显示正常,外接颜色不正常,偏绿,VGA 接口处被人拆过东西,不知道少了哪些元件, 哪位大哥正在修这机帮忙拍个VGA ...
标签: 高清图   联想   阅读全文
华硕K56CM的机器外接显示正常,内屏灰屏
REV:2.0的先是外接不显示内屏灰屏。刷了BIOS后内屏显示不正常四个屏幕。外接也不显示。加焊显卡后外接正常了显示,内屏还是不正常显示。请问各位高手这是要换...
标签: 华硕   阅读全文
分享个x54h开机不显示的维修经验
分享个x54h开机不显示的维修经验
1178977这是bios ...依然不行 订新显卡 回来bga 上去 外接正常了 内屏不显 以为华硕同病104 环后依然无果 后假焊显卡供电部分 ok 有用麻烦加分!
标签: 内屏不显   阅读全文
k43sv花屏
k43sv花屏
昨天接台asusk43sv笔记本,原来不开机,写bios可以开机,但外接花屏,内屏显示分屏,加焊显卡故障还是一样,上网找这故障别人都说显存问题,但显存有四个,要全...
