查看: 3144|回复: 19
[MACBOOK]
遇到一个HP G6的内屏灰屏外接能显示
发表于 2016-11-13 23:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G6 板号 DA0R33MB6E0 REV:E 同行拿过来的,内屏灰屏,外接能进系统正常显示。说是换过屏了,但还是拆开检查了换了一张屏幕试过故障没变化,查屏上数据线阻值正常,笔记本桥过来的数据线阻值正常,再量屏线数据线到屏上面的数据线都正常,供电3.3正常,论坛上面看到有个前辈说有南桥供电电感L54坏导致灰屏,查了南桥周围所有的供电没发现供电不正常,独立显卡供电断开还是一样,现在已经换过一个SLJ8E了,结果还是一样,大伙儿说说灰屏除了供电和数据线之外还有哪些地方需要查的。
发表于 2016-11-15 11:50:31 | 只看该作者 �
好 资料,赞一个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-14 09:11:53 | 只看该作者 �
好像发错版块了吧,这里是苹果专区吧!
发表于 2016-11-14 09:36:33 | 只看该作者 �
SORRY,发错了版块了,怎么办,怎么移动
发表于 2016-11-15 11:52:29 | 只看该作者 �
这样也行阿。我也是罪了
发表于 2016-11-15 18:00:37 | 只看该作者 �
学习了  正好碰到一台
发表于 2016-11-15 18:01:33 | 只看该作者 �
我的还是不行
是显卡问题吗
发表于 2016-11-15 18:03:11 | 只看该作者 �
有学习了一首机器
发表于 2016-11-15 18:03:36 | 只看该作者 �
楼主显卡问题吧
发表于 2016-11-15 20:10:48 | 只看该作者 �
屏显有没有换!
发表于 2016-11-16 12:37:36 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗?你的机器 我也是遇到一个一样的问题 现在 不知道从哪里开始下手啦
发表于 2016-11-16 12:54:49 | 只看该作者 �
显卡加焊下试试
发表于 2016-11-22 21:48:07 | 只看该作者 �
机器已经修好,因为此机是三代机,断开独显供电也是原故障,所以判定跟独显无关,此机走了弯路,因为屏线接口线路看PDF是从SLJ8E直接过来的数据,直接换了一颗,结果还是灰屏,这下我知道要换屏线了,因为南桥我有多备,屏线没有,所以先换南桥,这也是失败的地方,当换完南桥后我就把屏线给剖开了,发现断了两根线,一根是裸露的地线,一根是屏的时钟数据,断的这一根时钟数据应该是跟断了的地线有接触了,飞上后测试还是灰屏,这时候我才意识到玩大了,肯定我换上的这颗南桥又挂了,不管先报价后订屏线,到了后确定南桥又挂掉了,再换一颗南桥,机器修复,另外此机换完桥后会开机延迟。
发表于 2016-11-22 22:40:27 | 只看该作者 �
断开独显还是一样这么奇葩,屏线换了吗
发表于 2016-11-23 10:05:42 | 只看该作者 �
最终还是南桥的问题
发表于 2016-11-23 10:45:37 | 只看该作者 �
换个液晶试下,如有显示,屏坏,不好修。
发表于 2016-11-24 21:10:57 | 只看该作者 �
谢谢。多谢。。。。。谢谢。多谢。。。。。谢谢。多谢。。。。。谢谢。多谢。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-11-25 11:26:23 | 只看该作者 �
总线也要查
发表于 2016-11-25 17:10:28 | 只看该作者 �
干显卡, 吹下试试
发表于 2016-11-25 17:14:09 | 只看该作者 �
有资料吗,我怎么没看见啊
