查看: 3861|回复: 31
ASUS X550V显示不正常
发表于 2016-11-21 20:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      手上一台华硕ASUS X550V,I系列三代的桥。板号X550CC REV.2.0 客户拿来说是显示不正常,如下图。检测过程:刷过BIOS,换过屏,外接跟内屏显示也是一样,所以应该跟屏和屏线没关。由于没有图纸,只找到点图,测量屏线接口的四对信号线都是直接进桥里面的,所以桥也换过,改成集成显卡也是一样的问题,不知道大家有没有修过这样的问题的,请指教。
发表于 2016-11-21 20:36:36 | 只看该作者 �
这个板子不是接桥的吧 因该是接显卡哦 我记得修过一台 进显卡的排阻短路了
点位图都是直接进桥的。  详情 回复 发表于 2016-11-21 21:40
发表于 2016-11-21 20:48:58 | 只看该作者 �
还没遇到这个问题  学习下
发表于 2016-11-21 20:58:14 | 只看该作者 �
先加焊显卡试试
独显集显都试过一样。  详情 回复 发表于 2016-11-21 21:41
发表于 2016-11-21 21:40:23 | 只看该作者 �
点位图都是直接进桥的。
发表于 2016-11-21 21:41:27 | 只看该作者 �
独显集显都试过一样。
照你这说法岂不是屏坏了  详情 回复 发表于 2016-11-22 07:41
发表于 2016-11-21 21:57:14 | 只看该作者 �
断开独显 电感用集成的试试看。。换个cpu
电感断开了,CPU集成主板,没有动。  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:28
发表于 2016-11-21 22:01:03 | 只看该作者 �
加焊一下CPU试试吧
还不敢动CPU,集显独显都是一样,跟CPU有关么?  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:29
发表于 2016-11-21 22:30:08 | 只看该作者 �
cpu是BGA的吗?
是的,所以还不敢动。  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:29
发表于 2016-11-22 00:34:21 | 只看该作者 �
考虑下CPU有问题的可能 吧
发表于 2016-11-22 02:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弱弱的问一下  是断开+1.35 GFX这个电感吗
发表于 2016-11-22 07:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是板载CPU.
发表于 2016-11-22 07:41:34 | 只看该作者 �
波板 发表于 2016-11-21 21:41
独显集显都试过一样。
照你这说法岂不是屏坏了
屏试过,外接也是一样。  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:30
发表于 2016-11-22 07:49:25 | 只看该作者 �
试试2楼的,也许会好啊
发表于 2016-11-22 08:07:35 | 只看该作者 �
华硕的图纸都是机密。。。 。其实真的没有什么
发表于 2016-11-22 08:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换桥应该就OK
换过桥了,一样  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:30
发表于 2016-11-22 08:45:10 | 只看该作者 �
只能怀疑cpu了
看来也只能试一下了。  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:31
发表于 2016-11-22 09:28:11 | 只看该作者 �
电感断开了,CPU集成主板,没有动。
发表于 2016-11-22 09:29:09 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2016-11-21 22:01
加焊一下CPU试试吧
发表于 2016-11-22 09:29:26 | 只看该作者 �
是的,所以还不敢动。
