G580 开机屏不显 电流最多到0.9A 外接显示器正常显示 电流到1.6A 但是触摸板不能用 外接鼠标也不能用 EDID_DATA有3.3V,EDID_CLK也有3.3V 求大神指点下啊 谢谢
这个电压也是到显卡的 所以显卡这一路有问题 就不修了 于是直接翘起显卡的2个电感 在开机 外接已经显示了,接内屏也显示了,于是开始装机 发现蓝屏7B ...
对地测量PCIE的时钟、收发(注意有隔离电容,需要跳过电容测量)、时钟请求线对地阻值都正常,然后开始分析图纸,由于时钟和发送信号都是直接连接PCH的,而且...
宋体]这时开机电流哗啦哗啦上去了,外接不显,但又不知道内接显不显因为没屏线同行没带过来,只好用抓一下EDID_CLK,EDID_DATA ...
检测屏排线的6,7脚(sda,scl)总线无电压,拆下排线打6、7脚对地阻值无穷大(开路状),断开外接显示器用鲁大师检测不到内屏的品牌及型号,请教是屏坏了吗。...
可调电源卡在0.8左右外接的VGA不显示,cpu的风扇转了一会停,内存不过?插内存条,再试几次,故障依旧。偶然间,发现屏幕闪了一下灭。way?难道它检测屏幕?试试...
看来内屏不显跟显卡无关那么只好来测量屏接口了,12221661、2LCD VCC脚0V 不正常,3、4脚用示波器测量有正常读取到屏的EDID信号。5-18脚的所有...
本帖最后由 5605245 于 2017-1-6 12:07 编辑索尼笔记本外接正常,内屏显示4个屏幕,怎么修啊?BIOS 下 也是一样,进系统也是一样分4份了。但同时显示的...
[机型:昭阳E47A 现象:开机内屏幕不显示,外接花屏。同行拿来的,直接叫报风险,他说风险已经给客户说好了。下面就进入维修了,拆机修显卡,一步步都比较小心,...
DELL inspiron ONE 2320 一体机 屏 红 绿 蓝 闪 外接VGA 正常显示进桌面 双显卡属性正常 本机屏 红 绿 蓝 闪跳 用万能液晶驱动板测试屏 正常显示 BIOS EC 都刷过...
好了,说了这几点通病,来看看这块主板,问题是屏不显,VGA可以输出信号,但是没图像,是黑屏!HDMI可以显: 1209857这里就是经验主义害死人,...
看电流已经可以亮机,大写切换灯也能正常亮,EDID读取也正常,换过PCH,CPU,刷过BIOS,PCH的LVDS模块正常,...修到这个机子的注意下,RGB短路也会导致内屏不显示
本帖最后由 天意wx 于 2016-12-5 21:20 编辑机型:苹果 A1502 现象:内屏无显示,外接正常。相信很多人都碰到我这样的问题,论坛上面也有很多人插拔屏幕...
