查看: 5570|回复: 15
索尼7184t笔记本花屏(满屏竖条花屏)
发表于 2017-2-3 10:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      sony 7184t笔记本,2009年出厂,lcd屏:三星LTN156AT01-s03,见图。
     外接vga正常,内屏随显示内容会变化的竖条花屏,检测屏上电路有-12v,24v,8v,应该正常的。。期间有一次偶然突然正常了,但是我重启时候突然又花屏了。后一直没再正常。
       检测屏排线的6,7脚(sda,scl)总线无电压,拆下排线打6、7脚对地阻值无穷大(开路状),断开外接显示器用鲁大师检测不到内屏的品牌及型号,请教是屏坏了吗。
      另外,屏线6、7脚为显示器识别总线,是否是未使用还是主板排线问题呢。
发表于 2017-2-3 10:49:09 | 只看该作者 �
你这明显屏坏的可能性占到百分之九十啊。。。
发表于 2017-2-3 10:49:21 | 只看该作者 �
最简单的方法是替换法
发表于 2017-2-3 10:55:31 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-2-3 10:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
码片总线检修一下,跟线分析
发表于 2017-2-3 11:15:54 | 只看该作者 �
拆个屏好难吗?还量个屁,第一时间先替换法试试再查
发表于 2017-2-3 13:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的可能性大
发表于 2017-2-3 13:14:47 | 只看该作者 �
屏的可能性大
发表于 2017-2-3 13:32:23 | 只看该作者 �
学习中,收藏,正在修
发表于 2017-2-3 13:46:26 | 只看该作者 �
还是换屏试一试
发表于 2017-2-3 13:53:16 | 只看该作者 �
换块屏试试啊  屏多好拆
发表于 2017-2-3 13:56:52 | 只看该作者 �
码片总线检修一下,跟线分析
发表于 2017-2-3 14:03:37 | 只看该作者 �
还是直接换屏吧  一般是
发表于 2017-2-3 15:34:07 | 只看该作者 �
不是屏线就是屏
发表于 2017-2-4 10:26:53 | 只看该作者 �
对的,不是屏,就是屏线,显卡几率小,如果是ATI的显卡,几率也是有的
发表于 2017-2-4 17:40:54 | 只看该作者 �
一看显示屏坏了
