查看: 5992|回复: 20
DELL inspiron ONE 2320 一体机 屏 红 绿 蓝 闪
发表于 2016-12-16 22:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接VGA  正常显示进桌面   双显卡属性正常
本机屏 红 绿 蓝   闪跳
用万能液晶驱动板测试屏  正常显示
BIOS   EC 都刷过  故障一样
无线网卡下  24LC64  编程器清空数据 后  背光不亮 ,数据重新刷回 依然 红 绿 蓝闪跳   屏线测量 正常  液晶驱动芯片 CH7511B-BF
请教  :  这个芯片程序是在CH7511B 内置  还是外挂的24LC64里面   24lc64  编程器读出容量 8K  如果外挂  哪位大神能给传个
感激不尽  。。。
发表于 2017-1-15 10:18:41 | 只看该作者 �
应楼上要求   上传2320显示程序
2320 显示芯片.rar
4.36 KB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
有人用过没?  发表于 2025-8-20 22:39
发表于 2016-12-16 22:37:02 | 只看该作者 �
屏线用橡皮擦擦了没,屏线换过没有
屏线 已擦过 而且 还用小刀片刮过 还是不行 这个早就已经做过 屏线测量过 无问题  详情 回复 发表于 2016-12-18 14:15
发表于 2016-12-17 01:42:38 | 只看该作者 �
应该还是程序问题
我也怀疑是程序问题 24LC64 数据清空 屏背光就没得 刷回源数据 就红 绿 蓝 闪跳 就不知ch7511 程序内置 还是 外挂在24lc64 24系列芯片一般只是记忆屏亮度 对比度 状态的 对不对 ?  详情 回复 发表于 2016-12-18 14:23
发表于 2016-12-18 14:15:28 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2016-12-16 22:37
屏线用橡皮擦擦了没,屏线换过没有
发表于 2016-12-18 14:23:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-19 11:06:33 | 只看该作者 �
有木有大神 能给帮助下
发表于 2016-12-19 13:56:24 | 只看该作者 �
已修好   终于搞定   哎   TB上找了N多人  都没得24lc64的程序     最后找了个卖板子的   让他给发了一个
楼主可以加个权限上传一下啊  详情 回复 发表于 2017-1-12 17:41
发表于 2017-1-12 17:41:39 | 只看该作者 �
楼主可以加个权限上传一下啊
发表于 2017-7-30 17:33:56 | 只看该作者 �
遇到同样的问题  不让查看   楼主能不能私发一下  1106953449   谢谢
发表于 2017-8-24 14:36:30 | 只看该作者 �
遇到同样的问题  不让查看   楼主能不能私发一下 18601795557  谢谢
发表于 2017-8-28 15:04:21 | 只看该作者 �
能给我一个代码包么?我同样的问题,已换了四块屏了。谢谢你。1277440391@qq.com
发表于 2018-2-2 16:45:17 | 只看该作者 �
我的机器是发白,刷了之后可以显示了,但进系统红,绿,蓝闪,会不会还分集成和独立
发表于 2018-2-10 12:08:33 | 只看该作者 �
LZ 我的IPPSB-SFA 1.06 集显 红绿蓝 刷了你的bios 还是红绿蓝    你板号多少
发表于 2020-4-15 10:39:38 | 只看该作者 �
遇到同样的问题   集显   楼主能不能私发一下
发表于 2020-9-21 12:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这样的问题,把小板上的屏显拔了直接查到主板上的空位上就行了,我修这种机器都是秒杀
发表于 2025-8-20 22:38:41 | 只看该作者 �
官网有这个程序吗?
