索尼MBX-269开机,外接花屏,内接不显示屏幕一点反应没有。显卡重植还是一样的花屏,后面换了个全新显卡还是一样的花,花的图像是一样的,老大们给点意见啊,这...
DELL VOSTRO 2420老本 开机外接VGA显示 内屏不显 手电一照,是无背光 板号:dv14 mlk dis mb 1-4 11282-1 pwb:9c1fk rev:a00 拆机清理尘土 重插LVDS 亮机了,以后...
正式开工,打对地,上电,电流1点几A,外接显示器亮机,内屏不显 测条件,40针的接口, data:image/png;base64,iVBORw0...
闪屏,屏供电19v不正常,公共点拉线。关不了机,换CPU上官OK 联想 t400 暗屏,高压条 屏是好的 屏的一个小东西引起,和蓝牙形状差不多 华硕 a450l x450ld rev2.0...
1.接机通电,电流正常,按一下能关机,以为是屏坏了,就外接看正常不,结果显示器OK,接下来就是换屏。2.屏换上傻眼了故障依旧,接着看屏线,翻来覆去折不见奇迹...
故障:内屏不显示,HDMI外接正常 此机同行送来的,二修,让给修修看 测机,属实,HDMI输出显示,没找到内外屏切换键 拆机,3个BIOS都动过,桥 CPU 显卡全加焊过 ...
e1-571g 通电 外接正常 内接 亮屏不显示 123脚 19v 5和6 3.3V 7脚3.3 8脚 3.3 9脚3.3 屏线和屏都烧了 屏线和屏都是新的 就是不显示
早上接到一台苹果A1398外接正常内接不显示拆下来检测,外接正常就先查屏幕供电,拆下来就发现L8300处有点发黑也不像进水的痕迹,不管了先测有没有电压...
Memory—— 系统内存 Video Controller—— 视频控制器 Panel Type—— 液晶屏型号 Audio Controller—— 音频控制器 Modem Controller—— 调制解调器(Modem)...
还是不显示.果断擦了擦内存.接屏亮机.1285557 小弟我小白一个,有啥不对的地方一定要告诉我,谢谢、总结;有两个问题需要大家探讨一下 第一:23...
BIOS(此机两枚BIOS),正常触发,电流跳变正常,外接显示器正常显示,接内屏不显示,不亮屏;5、查液晶屏背光供电正常,LVDS VCC无供电,换供电MOS管后开机亮屏...
HDMI都可以正常显示,内屏不显,是EDP转LVDS的,测SMBUS有波形,EDID只有3V电压,无波,芯片是ANX1121,测芯片所有供电正常,复位正常,已经更换芯片还是一样,...
现象:开机不显示电流1.2左右,内接不显示,外接能显示BIOS界面,但是画面是黄色的。判断可能性:第一种可能就是屏体本身、第二种可能性就是屏线 第三种可可能...
