当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
维修戴尔笔记本M5010开机无显找到的病根令人很尴尬
接到一台戴尔M5010笔记本,独显的板子,开机不显示!外接显示器依然无显,换内存依然,排除了所有外配原因,锁定主板故障!开机无显主要查看北桥和显卡,各路...
Intel 7 Series PCH内部引脚信号解释
16、XCLK_RCOMP:外接90.9欧精密补尝电阻,外接供电,补尝的作用就是让一个电路在动态的时候能够维持稳定状态,如果没有补尝,那这个电路就会工作不稳定;...
标签: cpu   芯片   阅读全文
神舟k710c-i7 d2内屏不显,外接内屏显示
主板是6-71-w6500-d03 ...外接显示正常,内屏不显示专题帖:...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
联想Y410P-NM-A031,大短不触发艰难维修
7、外接显示器,亮了,内屏还是不亮,换个屏,还是一样,老老实实的测吧,19V供电,正常,LCDVDD2.2V,这个不正常啊,查到是U76转换来的,输出应该是3.3V,料板...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
实地笔记本第一次亮机过程
实地笔记本第一次亮机过程
上电后待机电流正常,量了一下公共点,有19V,上管G级...
标签: 公共点短路   阅读全文
不断线、不短路即可,如果FDI总线出现异常,会导致开机不显示,不会引起CPU不工作或不跑码。1755341...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想小新 700-15ISK 进水机 无法二次开机
大概几秒钟在开机,奇迹来了,电流跑上来了:$,貌似亮机的电流,通过外接显示屏亮机了,真是好运,捡到水鱼了:lol!立马断电把主板屏线处理好,烧没有的就是屏...
华硕K45D外接显示,内屏不显的简单维修
接个外屏看看结果显示正常进系统。手上也一样的内屏替换,还是先查屏接口条件,如果接口条件满足再去供应商处拿屏换上去看看。查屏接口结果如下 1,2脚LCDVCC 0V...
标签: 内屏不显   阅读全文
A1465加电不显 电流0.1A维修过程
本帖最后由 小杨修修 于 2018-8-3 15:15 编辑A1465 820-3435-B ...外接正常,大家不妨猜测一下是哪的问题。{:4_126:}
标签: 自动上电   阅读全文
笔记本各大电路初步介绍
笔记本各大电路初步介绍
第二路,VA经过PR125和PR121分压后产生3.6V的电压给PU1的ACIN引脚供电,用于检测适配器电压是否正常,适配器电压不能低于17.5V。当以上条件满足后PU1的ACOK引脚...
标签: 时序图   EC待机条件   BIOS合成   阅读全文
联想N40-70开机无显示,外接正常,内接无显示。...
今天日期1748820接到一台同行送来联想N40-70开机无显示,外接正常,内接无显示。拆机,然后直接测试屏幕供电LCd-VDD,发现无输出,...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X555LD笔记本电脑进水无法开机故障维修案例
图10更换了一组上下管后再次通电测试,内存供电1.35V,正常,上电后电流0.51不显示。1748501...
标签: 公共点短路   阅读全文
华硕X550V 内屏不显 外屏显示正常
华硕X550V 内屏不显 外屏显示正常
外接显示器可以进入系统,在调整分辨率窗口中可以看到有移动PC显示器和我所连接的单独显示器。说明主板检测到了本机的屏幕。按WIN键+P可以切换复制和扩展模式,...
标签: 内屏不显   阅读全文
ASUS K43LY REV5.0 开机跑码 屏不显
ASUA 版号 K43LY REV5.0 故障 开机电流定在1.4A左右 大小写可以切换不显示 {内接外接都不显} 地点 无锡 1746629说到这里大多数朋友都可能以为...
标签: 刷BIOS   阅读全文
无奈的维修
无奈的维修
再测一下为什么内接不显,外接显示正常,发现有两个数据信号线到屏的线路断了,估计是D壳固定屏轴断了,来回翻屏的时候把信号线给弄断了。到现在问题确认完了,...
首发YOGA 370,LA-E291
首发YOGA 370,LA-E291
本帖最后由 天意wx 于 2018-7-12 20:30 编辑LA-E291 集成亮机备份,要内接屏才显示,外接不亮的 楼主上传,别人未测试,下载...
阅读全文
华硕X450V 显示屏花屏
华硕X450V 显示屏花屏
华硕X450V 内接花屏,外接正常。把屏拆下来测,发现是屏花屏,网上订了一个屏,到了估计就好了。现在说说这个屏,它显示图像都有,就是同时显示有很多横的 红线...
标签: 华硕   阅读全文
联想B320i开机无显示维修案例
联想B320i开机无显示维修案例
4、PU16输出低电平不正常,应该是1V左右,这个电压就是给独显芯片供电的,很重要。 1737749 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 K42JR REV4.1 内屏不显示 外接一切正常求图纸
华硕 K42J 板号 K42JR REV4.1 开机不显示黑屏但听到声音能正常进入系统。外接显示器一切正常。屏也换了。屏线也换了。现在怀疑 屏线接口部分 一个6脚元件有问题...
标签: 内屏不显   阅读全文
七彩虹GTX770黑屏维修兼谈N卡供电控制架构
因为不插外接PCIE电源插头可以亮机,所以可以推断这张卡的电源部分、核心和显存基本功能基本是正常的,要从电源管理方面找问题。首先晒一个我常用的显卡检修工具...
标签: 自动重启   阅读全文
