当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
联想E550 时显示时黑屏,有没有人遇到过
连接开机都能正常显示,但多开几次就会内屏黑屏,外接正常,触摸不能用 放放再开又能正常显示,真郁闷 有没有人遇到这机这种情况的 8号那天本来等 拆下来的,同行却说...
标签: 微信   阅读全文
废品站捡的 戴尔5521 主板la-9101p i7+独显想改一体机
本帖最后由 moshihai 于 2019-3-5 20:43 编辑...usb的5V也有,不知这个主板是不是外接显示器不显示自检信息还是主板还有问题?1818214
标签: 214   阅读全文
联想一体机B545 外接正常,屏幕倒计时关机
如题,该机外接正常,内屏分辨率起不来,不接外屏内屏显示 10秒倒计时休眠 2个BIOS都刷过,显卡加焊过,都没有用。没思路了,求大神。坛子里有好多都没有一个...
标签: BIOS   显卡   通病   解决办法   阅读全文
15-5557 帮帮我!大佬们该是你们出场的时候了!
机器故障现象:内接不显外接显示 不是屏暗 排除:屏 屏线 换过屏故障一样 排除屏的问题 原装是高分的屏 但是发现普分屏可以点亮显示 主要没有图纸 无从下手 ...
标签: 板号   阅读全文
ASUS F554L进系统闪屏
ASUS F554L进系统闪屏
本帖最后由 剑侠情缘 于 2019-2-23 10:04 编辑接修客户一...当内屏闪烁的时候只要一接外接显示器就正常了。论坛上的大侠们有没有遇到此类的问题,望指点!
标签: win10   闪屏   阅读全文
请注意板号K43SV 3.0 显卡 N12P-GV-B-A1 4显存 很挑...
为不显示:外接和内接都不显,但键盘大小写可以切换:一开始以为是显卡问题,把显卡重新问题还是不显,然后换了新的显卡问题还是一样,然后找一个测试屏来测试屏...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕K55VM 内屏不显示外接显示附带工厂bios
内屏依旧不显示,换屏无果,查供电发现屏反面104排阻腐蚀,换了个103上去, 内屏显示了,以为好了,装机后发现,有时能开机显示,有时又开不了,开不了的时候...
标签: 内屏不显   阅读全文
15IKBN版号DY512 NM-B191 R1.0 外接显示,内接不显示
一切正常,等屏线,屏到了后,接上发现屏不亮,用强电筒照射发现机器点亮瞬间会有微光闪过。但是不亮,测量屏线接口周围,发现屏线接口20脚连接的一个电容一端对...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS X550CC Y581C 外接正常 内屏不显 1秒急救
型号:ASUS Y581C 板号:X550CC 2.0 故障:外接显示正常 内屏完全不显 背光也不亮 徒弟们换屏幕 换屏线 一翻折腾无果后 上BGA正准备换桥的 被我突然喊停了 原因...
标签: 内屏不显   阅读全文
asus k550j进水挖孔一波三折
asus k550j进水挖孔一波三折
搞了1个多小时终于能开机了,接屏一看不显,但是按开关能正常开关机,外接显示正常, 1798639再次接上内屏用手电照,...
标签: 公共点短路   阅读全文
可调电源判断笔记本电脑的常见故障
可调电源判断笔记本电脑的常见故障
故障分析:说明笔本记电路的供电已经正常,向上摆一次说明已经有一次自检,停住不动说明第一次自检不过,所以要重点检查CPU、BIOS、南桥、北桥,建议这个时候...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   清除cmos   阅读全文
MS-16J51内接不显示外接正常
MS-16J51内接不显示外接正常
换桥后,触发外接显示正常,接屏无显示,换过3片桥故障依旧。 1796666[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想B460e内接正常外接不显
联想B460e内接正常外接不显
收到同行一台联想B460e...装机一切正常,内屏可显,外接也可显。至此,维修结束。
维修杂录
维修杂录
电流不变,想起有的机器不进系统外接是不显示的,插上硬盘,等电流跳变一段时间之后按win键+P,外接成功点亮,看来这次故障只是内接不显。屏是2k的特殊屏,手头...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X42J 板号K42JR怪问题
华硕X42J 板号K42JR怪问题
之后试开机电流到1.8-2.0以为是亮机的,接上屏线后电流又上不去,后祼板外接不显示,插上外接键盘数字灯有反应,以为是屏有问题,于是拆开屏,换了一个正常的屏...
标签: 华硕   阅读全文
求助大神假苹果一体机MCU 程序
求助大神假苹果一体机MCU 程序
一台假苹果一体机,主板集成的屏驱动板用的是CH7511B-BF 屏是M215HW01 v.7,现是开机内屏白屏,外接正常显示, 开始没用认真测试就订了一个屏回来,装上去还是和...
标签: 芯片   阅读全文
二修机华硕K45DR不开机
二修机华硕K45DR不开机
触发电流跳变到2安多,外接显示器显示但卡asus的logo,键盘灯没反应,接原机屏不显示但键盘大小写灯有反应了,接着原机屏再外接,外接显示正常进BIOS了,拔掉原机...
标签: 卡LOGO   内屏不显   阅读全文
华硕K54HR外接正常,内接不显维修
华硕K54HR外接正常,内接不显维修
就是不显示,用手电筒照没有信号。外接显示器发现能亮。换过显示屏,没效果。拆机,量LVDS接口,2,3脚屏3.3V供电没有。强拉一下,也不亮。再测发现21脚的背光...
联想昭阳E47a不触发维修
联想昭阳E47a不触发维修
楷体_GB2312]又上论坛搜啊,有人说显卡虚焊导致掉电,因为之前测到过一次外接花屏,还有测到一次内屏也花,所以决定做显卡。也来一个链接:[/...
广告机的一波三折修复日记
广告机的一波三折修复日记
手上有一个万能驱动板,于是飞线接了个万能驱动板上去从VGA口接根VGA线到驱动板,再把屏线插到驱动板上,还真能点亮,在BIOS里面显示正常。 ...
标签: 130   阅读全文
