查看: 2865|回复: 10
请注意板号K43SV 3.0 显卡 N12P-GV-B-A1 4显存 很挑BIOS
发表于 2019-1-28 15:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台板号K43SV 3.0的机器 为不显示:外接和内接都不显,但键盘大小写可以切换:一开始以为是显卡问题,把显卡重新问题还是不显,然后换了新的显卡问题还是一样,然后找一个测试屏来测试屏的工作条件:本机的屏LED140 40PIN的厚屏它的工作条件:1:2-4脚是屏的供电3.3V正常  2:38-40脚为19V正常 3:36是BL_Enable  3.3V正常 4:35脚为用于亮度控制的PWM如果是LED的正常为3.3V  LCD 为0V ,测试到35脚时为0V。当时以为问题找到了。 高兴的给它分了一个3.3V 但是还是不显。没思路了。只能请教老师父了。老师父告诉我这种板号的 尤其显卡为 N12P-GV-B-A1基本上都是BIOS问题 并且非常挑BIOS,要了一个BIOS 机器显示OK
内存贴纸 k43sj 版号asus k43sv rev. 3.0 显卡 N12P-GV-B-A1 4显存.rar
1.52 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +1 +6 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-28 16:27:49 | 只看该作者 �
这个机器根本就不挑BIOS!刷的时候对应内存贴纸型号刷,一刷一个准!
发表于 2019-1-28 16:46:38 | 只看该作者 �
bios坏的挺多的现在来的机子对着型号刷有时都不行
发表于 2019-1-28 17:25:18 | 只看该作者 �
没遇到过 感觉华硕的机器 真的问题太多了
发表于 2019-1-28 17:26:46 | 只看该作者 �
华硕 不好搞
发表于 2019-1-28 18:06:40 | 只看该作者 �
不错的经验学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-28 18:31:28 | 只看该作者 �
华硕的机器刷bios对准内存贴子
发表于 2019-1-28 18:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios解决一切问题
发表于 2019-1-29 12:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件问题很难说啊,自己好机子里备份和工厂的bios有区别吗
发表于 2019-7-8 22:20:42 | 只看该作者 �
这破华硕,你不能对版号,要对内存槽贴纸才能刷
发表于 2019-9-6 20:40:17 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
