当前专题: 笔记本键盘不能用
联想笔记本键盘串键通病。
联想笔记本键盘串键通病。
以前我都是直接换键盘,不过我今天发现不需要换键盘,只要按住左下角FN键不放然后按下F8键就可以了。又省了一个键盘钱。之后我找出店里...
笔记本电脑键盘进水?
笔记本电脑键盘进水?
部分键盘失灵,怎么办啊,跪求
华硕X550MD笔记本拆下键盘,
华硕X550MD笔记本拆下键盘,
华硕X550MD笔记本拆下键盘,按键还有短路,打开文本文档看到一直是3不停出,有那位师傅知道这是什么原因 18995091899510
关于笔记本键盘局部失灵的问题
关于笔记本键盘局部失灵的问题
笔记本键盘型号千千万,不可能每个键盘都备一个。有没有方法可以快速判断是不是键盘的问题? 不要说淘宝买一个试试不行...
笔记本配件电池,风扇,键盘商家
笔记本配件电池,风扇,键盘商家
想做笔记本配件批发,想找有风扇 电池 键盘优势渠道货源、价格的商家 qq972431018 或者哪家仁兄在好的上家拿货推荐一下。...
笔记本开机键盘亮,屏幕不亮,不报警,fn+1强冷模式可...
炫龙kp2笔记本开机键盘亮,屏幕不亮,不报警,风扇不转。fn+1强冷模式可开启,求大神指点一下,谢谢。
请问我的惠普CQ41笔记本重装系统后键盘串键怎样解决?
请问我的惠普CQ41笔记本重装系统后键盘串键怎样解决?装系统前是好的,按数字键零没有了.零键变成了下划线.好几个键都不同,系统用的太长.运行太慢我重装系统后...
清华同方锋锐U410笔记本键盘一个
清华同方锋锐U410笔记本键盘一个
求购:清华同方锋锐U410笔记本键盘一个,最好是全新的,二手正常的也可,有的话请联系我,谢谢!QQ:690690
联想国外100s-11iby键盘。触摸板。声卡笔记本驱动
本帖最后由 薛瑞起 于 2019-8-28 10:30 编辑 ...提取码:4ytt
笔记本键盘用烧坏的键盘上机会引起主板故障吗
急求https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_001.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_001.png...
DELL笔记本键盘坏,导致误杀芯片维修
DELL笔记本键盘坏,导致误杀芯片维修
【故障机型】DELL 2420【故障现象】键盘不能用 【维修过程】 ...
标签: 键盘不能用   阅读全文
笔记本跳键不装键盘也跳键维修
笔记本跳键不装键盘也跳键维修
(维修此故障方法可以使用其他笔记本不装键盘跳键维修),我检查主板没有进水,怀疑链接键盘座子和EC之间的滤波电容短路,想省事所以全部拆光。结果故障没好。...
华硕FL5900U 笔记本键盘不能用维修
华硕FL5900U 笔记本键盘 几排键打字无反应 3 4 E R D F C V。换两个键盘一样不行。第一个键盘店家主间旧的又发了一个一样呀 还是不行。换键盘无效,些本无图纸...
标签: 键盘不能用   阅读全文
笔记本键盘部分键一按就掉电关机维修案例(HP 6531S)
论坛没有关于键盘反面的故障,老机器也发一个,抛砖引玉。今收到客户坏机故障现象:开机正常进系统...问题虽小,但很具有代表性,能不能上精华?
山寨夏新笔记本 键盘失灵
山寨夏新笔记本 键盘失灵
USB全部不能用了 不能进coms 有高手告知一下怎么解决 coms没有放电电池,怎么恢复coms 谢谢1840268 18402691840270...
三星笔记本换屏后键盘打字错乱
三星笔记本换屏后键盘打字错乱
客户送修一台三星笔记本rv415,屏幕裂,键盘坏,换屏后键盘打字错乱,外接usb键盘正常,换了三个键盘不行,换了一片主板问题依旧,论坛上有人说要刷码片
X318三星笔记本内置键盘丶能用X418的内置键盘代替吗?
螺丝孔位置没关系!求告知谢谢!1833486这个图片是X3181833487 这款是X418
火影金刚T1-M笔记本 开机键盘灯亮一下就灭
开机键盘闪一下就灭了,拆机观察主板发现在右下角 有个芯片烧坏了 用风枪拆掉,测试旁边的大电感 对地0欧 烧鸡 这个本没有图纸 我用电源一端对地 一端接电感 ...
求一个戴尔5425笔记本的电池和键盘
求一个戴尔5425笔记本的电池和键盘
键盘正常就行,成色无要求,
三星笔记本电脑键盘部分失效
三星笔记本电脑键盘部分失效
三星笔记本电脑键盘部分失效,之前可能是进水了,后来拆开风干发现部分案件不能用,请问大家应该处理
