当前专题: 笔记本键盘不能用
神州CN15S 笔记本键盘 按F11没有反应,其他的功能键...
神州的键盘功能键没有开关,现在是亮度都可以正常,但是F1-F12就没有办法使用了,现在需要使用F11键使用不了,我该如何切换功能键让F1-F12可以正常使用。...
华硕F401A笔记本电脑键盘紊乱 求助
华硕F401A笔记本电脑键盘紊乱 求助
华硕F401A笔记本电脑键盘紊乱,按退格键出来数字 2,按删除键出来c,按N 出来空格,按0出来n,按qwer这附近的不出来字符,总之 全乱了,我换了全新EC,还是这个现象...
标签: 笔记本   华硕   笔记本电脑   电脑   阅读全文
华硕FX53V笔记本,GL553VD键盘完全失效,如何解决?
请问华硕FX53V笔记本,GL553VD键盘完全失效,如何解决?搜了下论坛是需要转到另一个付费网站下载程序包的,有没有大神提供下相关程序包和解决方案啊,万分感谢!
标签: 笔记本   华硕   阅读全文
一台联想笔记本键盘不能使用鼠标左键双击是属性,求...
今日客户拿来一台笔记本电脑联想的老机器了,描述问题是键盘不管用,鼠标左键双击打开是属性,只能用鼠标右键单击打开,给它重新做了系统,换了硬盘,试了两种...
苹果笔记本换个键盘搞成不开机,求助大侠
苹果笔记本换个键盘搞成不开机,求助大侠
本人在小地方修电脑,没修过苹果笔记本,对苹果笔记本的工作原理不了解,请熟悉苹果笔记本维修的大侠不吝赐教,非常感谢。...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
笔记本键盘不能用。
笔记本键盘不能用。
测试左边有3.3大概有5个3.3,然后右边的触点全是0v,...没有点位,不知道哪里问题。http://appatt.chinafix.com/pic/20221125/1669339438288789_910.jpg
标签: 键盘不能用   笔记本   阅读全文
求教宏基acer A315-53G 断开笔记本键盘排线才能开机
这个电脑的开机键和键盘是在一起的。按一下开机出现一个Acer的标志就灭。如果要正常开机的话,要等到Acer出来把...可能还是我要继续去买一块笔记本键盘来试一下。
内置笔记本键盘更换有没有简单又好用的方式
因为这个键盘不好弄,弄不好,打字的时候那个手感就不一样了。用烙铁试过,速度比较慢,而且感觉效果不是很好。用热风枪也试过,好像容易把c壳上面的键盘架吹...
求助:笔记本hp8650w键盘失灵问题
求助:笔记本hp8650w键盘失灵问题
hp8650w键盘失灵,更换新键盘故障依旧,原来有几个按键失灵的,换新键盘同样是那几个键失灵,排座排线都清洗过了,bios刷了最新版本也不行,有谁大侠知道是什么...
笔记本换键盘
笔记本换键盘
对于这样的键盘,我都是用烙铁把那些个固定的点给熔化掉,再取下键盘,然后再换上新的键盘,然后又用烙铁熔化固定,这么多年一直都是这样的做的,但是感觉太麻烦...
标签: 笔记本   214   阅读全文
苹果笔记本电脑A1990,开机黑屏需要长按开机键才能再...
苹果笔记本电脑A1990,客户描述开机屏幕不亮,需要在一次长按开机键好久才能亮屏,键盘失灵。电脑拿到手检测发现电脑翻盖不能自动开机,主板拆出来,发现主板...
像华硕笔记本,给客户换键盘,你们一般选正品还是代工...
21444842144485 像华硕笔记本,给客户换键盘,你们一般选正品还是代工的?
标签: 笔记本   214   阅读全文
苹果笔记本电脑A2141键盘不识别
苹果笔记本电脑A2141键盘不识别
苹果笔记本电脑A2141键盘不识别,量测主板键盘控制芯片线路发现有短路,更换U6702,键盘识别到了 ...
标签: 笔记本   214   阅读全文
戴尔笔记本vostro 5460 换键盘后不开机 亮机BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2022-2-21 21:56 编辑戴尔笔记本vostro 5460 换键盘后不开机 亮机BIOS重写U21 U22楼主上传,...
笔记本键盘进入液体,个别按键失灵
笔记本键盘进入液体,个别按键失灵
个别按键失灵,可以维修吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20220214/1644812299573684_551.jpg ...
12341,这台笔记本电脑全键盘失灵
12341,这台笔记本电脑全键盘失灵
一台戴尔笔记本电脑3437-12341,这台笔记本电脑全键盘失灵,检查发现键盘排线第一脚无电压,一直检查下去发现103排阻的第5脚通CPU短路没有电压,如果不换CPU能否...
华硕笔记本PRO2548键盘进水
华硕笔记本PRO2548键盘进水
主板修好了,键盘要更换,但是淘宝没有卖的,请教各位大神,这个本的键盘和哪个通用?21073872107388
曝光一个淘宝卖笔记本键盘的店铺
曝光一个淘宝卖笔记本键盘的店铺
8月31日买了一个索尼笔记本键盘。商品界面介绍90天质保,以换代修。 很可惜10月15号客户找来说右键会自动跳,...
华硕笔记本A480U 换了个键盘 安装上去电池不供电
253)]A480U 的键盘 然后出来一个很奇怪的问题 电池不充电 也不供电 拔了充电器就直接没电了 换以前是好的[/...
联想E540 笔记本 键盘个别键不能使用
不能用 其余正常 有老司机 知道什么问题吗 新旧键盘 故障一样 BIOS 已刷 故障依旧:'(BIOS 已刷 故障依旧:'(补充内容(2021-9-5 07:28):换啦板子 旧键盘 ...
