当前专题: 无待机电流
求助DELL LA-F251P 待机电流0.06 可触发不开机
求助DELL LA-F251P 待机电流0.06 可触发不开机 触发后电流能到0.9A 掉电后 又是待机0.06A 可以反复触发。具体情况 客户动手能力强 自己拆机换无线网卡模块 由于...
标签: 不开机   阅读全文
联想B50-30不开机待机电流0.001通病
一个客户送来3台同型号联想笔记本说不通电,型号是B50-30,板号la-b102p,上可调电流瞬间到0.1然后归零,看着像没过保护隔离,拆机发现B+短路,仔细观察发现PL...
dell 笔记本 待机电流1.27 是哪里的问题 求助
触发后待机电流1.27 保持不动 换过内存 怀疑BIOS问题 哪位大神有 给我一份呗 http://appatt.chinafix.com/pic/20201215/1608025903681717981.jpg ...
今天收到台E5-471G,没任何待机电流,开关0.12V
今天收到台E5-471G,没任何待机电流,开关0.12V,先换了3V 5V待机电容再说,还是没有用,这下没招了,BIOS下了几个也不行
标签: BIOS   阅读全文
华硕K43S笔记本电脑无待机电流
华硕K43S笔记本电脑无待机电流
华硕K43S笔记本电脑无待机电流,按开机键无触发,请教维修思路,谢谢
苹果1181.待机电流0.19
苹果1181.待机电流0.19
这个电容短路,不知是不是他的事。出差只带一表没风枪。http://appatt.chinafix.com/pic/20201112/1605183508787910_525.jpg
标签: 苹果   阅读全文
A1278待机电流不正常。按开关
A1278待机电流不正常。按开关
A1278 待机电流不正常。按开关无反应。电容小短 换之 2020060202006120200622020063...
标签: window   阅读全文
Aoc E2180SWN有0.5-0.7待机电流不加电
收到客户5台一模一样的AOC E2180,统一故障,上电源0.5-0.7按开关不触发,拆机,查主供电12v正常,供电芯片5v正常,开关底座3.3v也正常,看外观没有明显短路和...
标签: 222   阅读全文
RTD270CLW_R20.1显示器待机电流0.025
RTD270CLW_R20.1显示器待机电流0.025 如何维修
标签: 维修   阅读全文
这个待机电流是信号部分问题吗?
这个待机电流是信号部分问题吗?
答:开飞行模式看。20186482018649手机维修技术交流群:581575157 2018651详情咨询客服微信:...
标签: 飞行模式   阅读全文
联想N580待机掉电流直至0。B
联想N580待机掉电流直至0。B
换成BQ735 有待机电流 无触发!CPU附近330电容附近也有短路。烧鸡烧不出!天亮再继续弄弄看 201419220141932014194...
标签: 158   阅读全文
畅享10e重摔不开机,板子弯了,待机电压4.2v,电流表...
答:重摔的要考虑字库和cpu虚焊,板层断线,主板弯了的这种不稳定2011433 ...
标签: 手机   阅读全文
宏碁EIH31 版号EIH31 R21待机电流0.1瞬间归0维修
宏碁EIH31 版号EIH31 R21待机电流0.1瞬间归0维修 测量待机电压都是0,打5V对地值为40,3V对地值为427,5...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1466有待机电流,不触发.
苹果A1466有待机电流,不触发.
一个电阻找了半天,R7095,348K变成342K,pp3v42只有2.1v更换R7095问题解决。我是新人第一次发帖,可能有描述的不太清楚,多多包涵。...
标签: 不触发   阅读全文
待机电流1.2A,不亮机
待机电流1.2A,不亮机
测试把cmos电池拔了,触发电流直接到1.2A,插内存条和不差内存条都是1.2A左右,换了CPU也是,请问什么情况,该测哪里
标签: cpu   阅读全文
华硕X455LD主板待机电流11mA,开机28mA
华硕X455LD主板待机电流11mA,测量待机3.3v和5v都有。开机28mA,然后不停在11和28跳变。测量cpu和显卡供电无。测量电感对地都没有短路,请问前辈们,接下去该查...
标签: 华硕   阅读全文
山寨一体机主板待机电流问题
山寨一体机主板待机电流问题
1999483山寨一体机主板待机电流有0.2A 不触发。3 5v正常。我心里琢磨,待机电流有这么高么?
标签: 不触发   阅读全文
联想485P待机电流0.23不开机
联想485P待机电流0.23不开机
接客户联想485P不开机 待机电流0.23预判无3。5V. 拆机后发现保护隔离没过,后面主供电才1.0查主供电芯片BQ727条件满足,无正常输出直接换了BQ737开机,充电 电池...
标签: 不开机   阅读全文
联想G475不开机。有待机电流。
联想G475不开机。有待机电流。
有待机电流。按一下能触发。2-3秒后跳回待机。毋庸置疑 后级 烧鸡法 烧短路部分 看图了 199505819950591995060[/...
标签: 130   阅读全文
