查看: 1877|回复: 4
[已解决]
Aoc E2180SWN有0.5-0.7待机电流不加电
发表于 2020-11-12 14:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户5台一模一样的AOC E2180,统一故障,上电源0.5-0.7按开关不触发,拆机,查主供电12v正常,供电芯片5v正常,开关底座3.3v也正常,看外观没有明显短路和断线,初步怀疑是程序芯片坏了,拆下放入编程器发现只能读取,不可以写入程序,报错,换了几个芯片刷上程序,故障不变,原机芯片是25l1005,就去某宝买了几个带程序的芯片,发回来一看是25L4006E,我一拍脑门,我就没用这个芯片试,然后换上四个都上电亮机了,有一块板吹的时候别人和我说话没注意把下方的一个电阻吹没了,从料板拆了一个换上还是不加电,我就和好使的板子做一下对比,发现这个电阻是可以被导通的,我就找了一个可以被导通的电阻装上,嗖嗖显示器就亮了,装机,测试,收钱。
发表于 2020-11-12 14:50:35 | 只看该作者 �
绕一圈不好收费啊,我们顾客说钱就跑了,
发表于 2020-11-14 23:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几台统一故障修起来方便
发表于 2020-11-22 15:53:32 | 只看该作者 �
补发一下某宝买的芯片Bios程序
AOC E2180SW
512 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
