当前专题: 无待机电流
华硕k43ly 3.1待机正常 触发后电源灯亮,没电流。...
全板也没有短路的,就是待机时电压都正常 触发开关灯是亮了。可是不出压,心想换了个BIOS程序,还是一样。不知道是那里问题了。请教 各位给点思路。应该怎么查呀
标签: 华硕   阅读全文
ACER4253待机芯片无LDO电压输出,电流0.001MA
如题,几乎芯片没工作,看图纸芯片是RT8206,ONLDO脚也有5V,也有供电输入, 就是不出LDO电压,也没有短路,是不是芯片坏了呢?加焊了也不行,是不是还有工作...
标签: 芯片   阅读全文
遇到型号e440本子,待机电流0.003,不触发,求助!
遇到型号e440本子,待机电流0.003,不触发,想着放个coms电就好了,结果还是一样,BIOS也刷了,桥也焊了,还是一样,请大神们说说,有遇到过的分享一下!
标签: BIOS   不触发   阅读全文
待机电流大
待机电流大
今天接到一本本,插上可调电源,待机电流0.16,偏大。一看电流就知道静态电路有短路的现象,查3V 5V电路的对地阻值,偏小,接着查3 5V电路,发现在电阻短路,...
标签: 电源   阅读全文
联想E430待机0.03电流不触发
联想E430待机0.03电流不触发
同行送过来一台联想E430说不开机,上电有待机电流,不触发,拆机目测没有严重烧或大短路,1249855 经查PL402没5V,PL401没3V,而且待机电流那...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
R428待机0.2电流 新发现
R428待机0.2电流 新发现
一看电流,0.200.拨掉再插,待机0.056.10秒后触发正常,。进系统。好吧。关机,再试。拨掉电再上。待机0.200. 再拨插N次。还是0.200. FUCK。短路。好吧。...
标签: 不定时掉电   阅读全文
dell 14z 5423 待机电流0.04,按开机健整机无反应
待机电流0.04,按开机健整机无反应[align=...
标签: 158   阅读全文
华硕N55S无待机电流
华硕N55S无待机电流
REV.2.0拿来是不加电,接维修电源无待机电流电池也不充电,拆机发现3V、5V待机电流都没有,简单用风枪吹一下RT8206B接电流表有待机电压了电池也充电了,以为就...
联想v3000,待机电流多少,
联想v3000,待机电流多少,
联想v3000,待机电流多少,我的问题很特殊,机子拿到手待机电流0.15,一看想的主板有问题,发现显卡供电的电感有点温度找了好久没办法找不到换了显卡供电芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
HP CQ325 有待机电流 不触发维修 通病贴!
bg10.pngHP CQ325 有待机电流 不触发维修 通病贴!需要满足以下几点才可以用到通病解决法:[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
秒杀联想G475GX待机0.031A,触发电流0.5A不显示。
故障现在:秒杀联想G475GX待机0.031A,触发电流0.5A不显示。解决过程:待机0.03A明显偏大,测SPD芯片触发后的SCL和SDA 无波形,未触发前现高电平,异常!因为这...
标签: AMD芯片组   阅读全文
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例 机器型号:iPhone 6S故障现象:待机大电流,不开机。维修...
标签: 数据恢复   阅读全文
X42J待机电流大的解决办法
X42J待机电流大的解决办法
前两天弄了一台x42J,测试待机电流0.08A,正常为0.01A。测试3V和5V为高低高低跳变,测试+3VAO正常,测试ENBL信号为高低高低跳变,此信号受VSUSON信号控制,查...
标签: 芯片   解决办法   阅读全文
CQ60C 不触发待机电流偏低
CQ60C 不触发待机电流偏低
123434412343451234346自己排好以后截图看见的兄弟加个分 没分了 还有5分什么也下不下来
标签: 不触发   阅读全文
G480待机正常,开机电流0.1掉电
G480待机正常,开机电流0.1掉电
如题,求助中
标签: 掉电   阅读全文
待机电流0.0045正常吗
待机电流0.0045正常吗
请问待机电流0.0045正常吗,开机后1.03-1.2 正常吗 应该从哪儿开始检查呢。
阅读全文
东芝笔记本无待机电流维修
东芝笔记本无待机电流维修
东芝笔记本,插上电源,电源指示灯亮,但可调电源没有电流指示,测3V,5V待机电压都有,跑线路按开关有信号输出,根据点位图,查到信号已经到EC,该过程也没电流...
ASUS K53SD有待机电流开机不触发,不知算不上通病
同行送台机器来说,不触发,拿到手上用我的直流电源按开关没有反应,待机电流在0.019心想这个待机电流应该是正常的,插上直流电源待机在0.019用万用表量了一下待机...
标签: BIOS   不触发   通病   阅读全文
三星BA41-02176A 不过保护隔离,有一秒待机电流
此时有一秒待机,说明已过保护隔离,先测检测电流部分,发现电阻一个为0欧,一个为999欧。因为没图纸,参照其他图纸为0欧或没装电阻。换后修复。师傅指导着修的...
标签: 芯片   阅读全文
苹果IPHONE6P待机电流100MA,开机跳变到200MA 耗电快的...
本帖最后由 zhoumw 于 2016-12-21 11:44 编辑苹果IPHONE6P 待机电流100MA,开机跳变到200-300MAMA 耗电快的图解分析
标签: iPhone   阅读全文
