有待机 可以触发 电流很低0.08A掉电 分组供电1.5V0.75V出来了,还有一个0.85V不出来芯片换了还不行 请问问题出在哪里啊 高手们帮忙帮忙给点思路 ...
来时是大短路,换了很多电源芯片、场效应管,还有EC芯片,终于是不短了,但现在是插上电源没有待机电流,触发无反应,再拿上万用表各种测。待机PU201:16脚VIN有...
今天同事拿来一台三星机器的裸板,说无待机电流。拿到主板,通电,发现电流0.000.经查公共点已经有19V,查51125无基准电压,无线性电压。测得51125主供电19V正常...
各位大神好,本人维修小白,今天接到一个神舟K470P-I7没有待机电流,也不触发,之前客户有维修过没修好。现在测量出:PQ1有19V,PU1没有电压,PQ3 两对角都为4.7...
惠普4416s AMD芯片组 独立 ATI显卡 待机开机大电流 拆机待机18.9V正常 5v正常 3.3v短路下拉到2.2V南桥芯片烫手 是南桥短路吗?3.3V 连接地方太多。怎样修?
待机电流0.14,拆机用手摸TPS51123发热,换完待机正常了但是一加电电流一直升到2.3掉电,正好我的手按着的芯片SLG8SP585发烫,在加电电流就到0.28左右掉电。...
5420开机指示灯亮,但黑屏,接上电源发现电流为1.0A左右,拆机后检查,外观良好没有进水等腐蚀,测量各大电感都不断路,上电测试,除PL16上+VCC_GFX_CORE没有...
4321机器,电流有稍微变化,不明显,基本跟不触发差不多,先拆开再说,拆开首先测3V,5V对滴阻值,PL6、PL7都是100多,没有明显异常,但加电瞬间会有3v和5V,...
本子拿到手通电待机0.04A,感觉不正常,不触发拆机查看主板无腐蚀进液,量阻值无短路。通电量电压发现待机3/5V不正常,+3VPCU电压2.4V左右,+5VPCU电压4.3V左右...
本帖最后由 东亚 于 2017-8-13 11:28 编辑接一台E550进水,目前处理之后可以正常开机,但是待机感觉有点...0.056,有谁知道这个机器的正常待机电流是多少
本帖最后由 龚永海 于 2017-8-13 09:59 编辑联想S3-S440有待机,触发电流0.04,然后待机发烫,在测试3V 5V无,一般出现这种故障,第一时间想到的是负载...
宏碁E1-471G 板号:DAZQSAMB6E0...待机电流变成0.002 貌似恢复正常待机电流了 测量VREG3 3.3V 正常了 按开关 触发上电 接屏已经正常亮机 1553062
宏碁V5-531P 板号11304m 待机有3.5V按开关灯亮,电流到0.03,不动,刷过BIOS 结果还是一样,大神,赶紧出现
东芝Satellite L600(L600-01B),没有待机电流,电源灯也不亮。1547175VIN有19.3v的电压 1547165看来电源输入没有问题 在PL9和...
