非原装适配器导致联想B470E的保护隔离电路里的P6SBMJ24APT稳压二极管短路 图中的 见论坛好多同行说这个不装也行,我这也没这个二极管,不装可以吗?
华硕_S101(945)保护隔离电路分析,仅供学习参考,有问题还请各位大神指出来。首先,打开图纸,直接输入“CHARGER”找到公共点产生页面(48页)。...
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201504/16/203404yycmyampr2cucyny.png 第一步:插入适配器,此时Q1和Q2截止。...
852039T40的保护隔离电路的第二个MOS管,书上说Q33的1脚接地Q36的G极就会通过R222,R224分压得到一个低电平。但Q33是PNP管,电流方向应该是E到C...
广达GC2(联想SL410K)保护隔离电路分析 http://wenku.baidu.com/view/ed8fd6febceb19e8b8f6bad7[/...
本帖最后由 13610144268 于 2015-1-27 16:05 编辑 手上有台T420,故障是有时能开机,有时不能开机,不开机时待机000,拆开主板测了一下Q9 ...
本帖最后由 句容诚信电脑 于 2015-1-21 19:23 编辑手上有台T420机器保护隔离不过,Q9 123脚19V,4脚也是19V,测了DISCHARGE信号1.15V不知道正常不...
P沟道的场管G极由谁控制,怎么高电平也导通呢 这种电路的原理是什么补充内容(2015-1-14 22:44): 首先谢谢大家踊跃发言,我来解释一下:关于2脚为高电平 ...
本帖最后由 byzero 于 2014-8-17 18:53 编辑760452如上图,SONY的 Z40-HR板号,第一个MOS管PU4001的D极有19.5V,G极电压只有8V,导致...
