查看: 2730|回复: 13
一块865笔记本芯片,保护隔离电路中的8脚P沟道MOS管
发表于 2014-11-29 14:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
热风枪开到400度 吹不下,请问有什么要注意的吗
发表于 2014-11-29 16:12:07 | 只看该作者 �
       应该是风枪不给力,推荐用安泰信的风枪atten 858+
发表于 2014-11-29 16:37:55 | 只看该作者 �
主板上的MOS管很轻送 拿掉 ,笔记本上 的  就是吹不掉
发表于 2014-11-29 16:42:34 | 只看该作者 �
吹时,不停移动,不可以停留在同一点
发表于 2014-11-29 16:46:01 | 只看该作者 �
在加点助焊膏,风力大点,先在管子周边快速旋转吹,周边预热,这样就不会吹坏板,然后在管子上吹,这样很容易吹下来,试试吧
发表于 2014-11-29 16:47:33 | 只看该作者 �
是不停转圈吹 的  。
发表于 2014-11-29 16:55:31 | 只看该作者 �
总算吹下来了   温度  450度  搞下来了    谢谢各位了
发表于 2014-11-29 17:32:50 | 只看该作者 �
一个是温度
一个是风量
一个是风嘴到芯片的距离
一个是芯片背部的接地层大小
温度不要高,风可以大点,距离不要太远太近
温度不要高,风可以大点,距离不要太远太近——温度多少算高,跟离多少算不太远太近?  详情 回复 发表于 2014-11-29 19:28
发表于 2014-11-29 17:46:05 | 只看该作者 �
要风枪烙铁一起使用
发表于 2014-11-29 18:40:22 | 只看该作者 �
拖点锡上去好吹点。只要是焊在板上的东西都吹得掉
发表于 2014-11-29 19:28:23 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2014-11-29 17:32
一个是温度
一个是风量
一个是风嘴到芯片的距离
发表于 2014-11-29 19:30:06 | 只看该作者 �
实在不好吹下来,可先破坏拆除,用尖嘴钳铰断引脚,轻松吹下。
发表于 2014-11-29 19:32:54 | 只看该作者 �
吹之前 拖点有铅的锡上去  很好吹的  450度吹  有的主板会鼓包的
发表于 2014-11-29 19:39:57 | 只看该作者 �
吹的时候可以用镊子轻轻往上撬
