查看: 1719|回复: 4
T40保护隔离电路求解
发表于 2015-4-10 13:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
T40的保护隔离电路的第二个MOS管,书上说Q33的1脚接地Q36的G极就会通过R222,R224分压得到一个低电平。但Q33是PNP管,电流方向应该是E到C,1脚是E,这样也能分压吗?而且1脚接地了,Q33应该没法导通吧!
发表于 2015-4-10 14:04:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这你就不懂了吧,实际电路中才能看出来MOS管的三极的
发表于 2015-4-10 14:14:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哥 PQ36是N管  谢谢
嗯!我知道是N管!正常是DCIN_DRV过来一个高电平导通,但书上说1脚接地(应该是芯片内部电路翻转接地,书上也没说清),Q36停止工作,起到保护作用。就是不明白,Q33的1脚接地Q36的G极如何分压的!  详情 回复 发表于 2015-4-10 14:42
发表于 2015-4-10 14:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
q36是N管吧   楼主这基础。。。。。。。
发表于 2015-4-10 14:42:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
雨馨儿 发表于 2015-4-10 14:14
哥 PQ36是N管  谢谢
