查看: 3901|回复: 28
请高手看下这个保护隔离电路
头像被屏蔽
发表于 2015-1-13 23:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大家看下这个
PQ20 P沟道的场管G极由谁控制,怎么高电平也导通呢
这种电路的原理是什么
补充内容 (2015-1-14 22:44):
首先谢谢大家踊跃发言,我来解释一下:关于2脚为高电平
当D/C#-1为高电平时,3-4导通接地,1脚电压从1脚通过两个电阻分压流向G级
因为3-4脚接地,所以2脚电阻也接地可以分压   另外,P管G极比S极低4.5以上可以导通。
发表于 2015-1-14 08:07:34 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
VB通过2个电阻分压给G级,控制场馆导通产生公共点,前提是D/C#不能为高电平,高电平PQ22的1脚和6脚导通。VB电压直接加到场馆的G级,就截止了
发表于 2015-1-14 00:50:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
D/C#为高不就使得PQ20不导通了VIN也就没电压了
发表于 2015-1-14 01:45:26 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
接上适配器,有电池充电情况下在d/c#_为低,pq20导通,适配器电压通过pq20加到vin.
电池放电时d/c#_为高,pq20截止,隔离适配器。
d/c#_高低由ec控制。
以上云云,不知对否,仅供参考
发表于 2015-1-14 04:06:05 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
楼上正解,DC信号应该是充放电信号,正常情况 下为低,
发表于 2015-1-14 07:46:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PR97和PR98 只要分压就可以导通
发表于 2015-1-14 07:54:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
高电平导通说明管子有问题啊
发表于 2015-1-14 08:39:45 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
D/C#控制PQ22的导通与截止,来控制PQ20的导通与截止
发表于 2015-1-14 08:56:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论都好呀!!实在看不懂!!还需要不断的学习!!
发表于 2015-1-14 08:57:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你去找一下SONY的隔离保护就知道了,那查得很清楚的。
发表于 2015-1-14 09:05:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
基础有限。看不懂啊。佩服
发表于 2015-1-14 09:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上面几位朋友分析的很好的
发表于 2015-1-14 09:19:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用你的原图分析,
应该明白清楚了吧
发表于 2015-1-14 09:21:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池放电时d/c#_为高, ...
这位同志说的很正确   就是一个充电电路  PQ20 的G 极的供电由 两个220K 的电阻分压而来  然后 PQ22 是一个复合型的管 由一个NPN 和PNP 组成 当D/C#-1 为高电平时 NPN 三极管 的3、4 两脚对地导通拉低了2脚 使PNP型三极管的1、6 脚位导通 导通后就是 两个电压加在PQ20 上这时 PQ20 截止  ,当D/C#-1为低依次类推 然后结合这个二楼的同志的 发表 应该楼主 理解没问题了 希望对楼主有用  多多交流
发表于 2015-1-14 09:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
p、管g级比s级低4.5V以上就可以开始导通了,所以出现你测量依然是高电平。
发表于 2015-1-14 10:06:03 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
接上适配器的时候有电池充电D/C#_为低,pq20导通。电池放电为高
发表于 2015-1-14 10:09:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
分析的真好
发表于 2015-1-14 10:09:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IT精JinmT 发表于 2015-1-14 09:21
这位同志说的很正确   就是一个充电电路  PQ20 的G 极的供电由 两个220K 的电阻分压而来  然后 PQ22 是一 ...
这位师傅说的好,D/C#-1为低时, PQ22 的第2脚应该为高,从而截止1、6脚,防止VB的电压加到PQ20的G极。但是我想不通PQ22 的第2脚为什么会有个高电平,这个电压从何而来,是不是VB的电压从PNP的1脚流到2脚的B极?望指点,谢谢。
发表于 2015-1-14 10:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错分析得好
发表于 2015-1-14 10:17:46 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不错  但是没看懂哦
