查看: 3381|回复: 3
[维修资料]
BIOS管控隔离保护电路
发表于 2014-9-30 09:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台Sony SVF152A23T笔记本,板号是HK9,电路和HK8一样。故障时不开机,拆机检查,隔离保护电路都没过,公共点没电,下面的分析过程就不写了,直接上截图,比较直观
最后检测DC/-C引起,DC/-C来自EC,EC跟BIOS相关,最后刷BIOS解决,看来BIOS管的越来越多了
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
q3611323 + 1
szzbq + 1 很给力!
发表于 2014-9-30 11:31:20 | 只看该作者 �
这样分析也挺好,直接又明了,没过BIOS保护电路,刷BIOS就好?
发表于 2014-10-1 22:35:56 | 只看该作者 �
sony的保护隔离 不好弄啊
发表于 2014-10-1 23:01:54 | 只看该作者 �
第一张图的PQ35画的对吗?图纸的错误。
