当前专题: 进PE蓝屏
主板能进PE GHO系统,但重启就蓝屏
主板能进PE GHO系统,但重启就蓝屏
主板能进PE GHO系统,但重启就蓝屏,其它硬件换过试了都没问题,这种一般是主板哪的问题,本人菜鸟,求大神说的详细点,谢谢
标签: 重启   阅读全文
HP 511 开机蓝屏 进PE蓝屏 代码:0X00000071
本帖最后由 luhaode 于 2014-10-23 09:27 编辑HP 511 开机蓝屏 进PE蓝屏 代码:0X00000071 INTEL CPU ATI独显 BIOS刷过 内存排除过 硬盘...
标签: 222   阅读全文
进系统前蓝屏PE也蓝屏的故障
进系统前蓝屏PE也蓝屏的故障
客户说进系统就蓝屏,拿到手后,肯定还是按排除法,先排除内存,硬盘,然后拆板查各路电源,也正常,更换前两件后,仍然进系统前就出现蓝屏,进PE也蓝屏,不知道...
dell本子,进PE蓝屏
dell本子,进PE蓝屏
一DELL本子,进入PE 蓝屏,用U盘PE进蓝,用光盘进PE 也蓝。想给人家做系统来着,没有法子呀,求大神提个方法或者思路,得给人家解决问题呀
标签: U盘   DELL   阅读全文
华硕 k42n 挡longer 死机蓝屏 进系统慢 进pe慢
本人西安电子商城做维修的 同时接到三台不同客户的机子 故障一样 我那个去 先刷bios 换硬盘 裸机测试 进pe测试 故障依旧 嘿嘿 直接更换南桥 开机进系统 测试ok ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K401进PE蓝屏
华硕K401进PE蓝屏
结果PE进不去window读完蓝屏代码0x0000000A《《环境不正确》》纯净版一样蓝屏。光盘也是一样的蓝屏。换回原来的硬盘也一样。挂台式机G一下在装回来自动安装...
标签: 华硕   阅读全文
DV2000 进PE蓝屏
DV2000 进PE蓝屏
DV2000 进PE蓝屏
标签: 蓝屏   阅读全文
ibm t60 一长两短显卡问题,加焊后可进pe,装系统蓝屏,...
ibm thinkpad T60,开机一长两短,...u盘启动能进pe,恢复ghost系统到c盘,重启释放系统,到2/3又蓝屏,换内存无效。是显卡加焊不好还是设置问题?有遇到过的吗?
标签: 显卡   一长两短   阅读全文
HP DV6电脑 不能进PE 进系统蓝屏 安装w7在滚动条黑屏
DV6 电脑 I5 CPU HM67南桥不能进PE 已经换过南桥 求各位给个经验
标签: 不能进PE   阅读全文
HP COMPAQ 516 进系统黑屏,进PE掉电,装系统蓝屏?
HP COMPAQ 516 进系统黑屏,进PE掉电,装系统蓝屏?' t+U3^3 E' K,R&~' f' D2 n 一台 HP COMPAQ 516 客户拿来的时候,开机 进系统黑屏,外接也不显示,也没有进...
标签: 显卡   掉电   黑屏   阅读全文
k40ab蓝屏a5,pe也一样,开native ide也没用,求大神...
尝试使用winpe进系统,无论选择那种模式在欢迎界面后也是同样立即蓝屏a5。即使在bios选择native ide后,进winpe仍然蓝屏a5;不进winpe直接重装xp和win7,情况...
标签: 蓝屏代码   阅读全文
HP康柏516进系统蓝屏进PE掉电
HP康柏516进系统蓝屏进PE掉电
进PE进到快到PE界面就掉电。每次都是这样,蓝屏代码651076原本以为风扇太烫风扇改成常转故障还是一样。换过内存,换过U。个人认为可能是南桥...
标签: 130   阅读全文
三星R428进PE蓝屏,装系统蓝屏
三星R428进PE蓝屏,装系统蓝屏
三星R428机器,进PE会蓝屏,不进PE可以装系统,但是有时候GHOST一半会出错,有时候能装进去,装进去的时候,会出错,硬盘,内存,全部换过,不知道是什么问题
标签: 三星   阅读全文
MX(series 1.5)可以进到pe Ghost完系统重启后蓝屏是...
可以进到pe Ghost完系统重启后等windows画面出来两三秒蓝屏是什么问题,内存换过,系统换过很多个,还是一样的问题,求大神们给我思路
标签: Windows   阅读全文
一台电脑被雷击后出现USBPORT.SYS蓝屏,PE也进不去。
开始时电源坏了,换了电源后进了系统一次,后来就一直卡在BIOS的LOGO界面,拔掉硬盘无效。拔掉USB接口上的设备,重装系统,然后就一直蓝屏了。
标签: 电脑蓝屏的原因   阅读全文
惠普DM1装系统进PE蓝屏,手动进GHOST装,装好了之后进...
惠普DM1装系统进PE蓝屏,手动进GHOST装,装好了之后进滚动条蓝屏,最后到讯维看了下,说这机器一定要装win7的64位系统,然后再次进GHOST装,解压完了之后进win7...
标签: win7   阅读全文
用U盘进PE蓝屏
用U盘进PE蓝屏
用U盘进PE都蓝屏,这个什么原因。U盘换了还是一样
标签: U盘   阅读全文
HP6220 进系统蓝屏B4 进PE会掉电
HP6220 进系统蓝屏B4 进PE会掉电,CPU,内存,BIOS都换过了,还是一样,是哪里出问题了?有没人遇到过的?
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
东芝L745不进系统 进PE蓝屏
东芝L745不进系统 进PE蓝屏
东芝L745进进PE蓝屏 I3的机器 不进系统 进PE蓝屏 内存 换过了 硬盘也换过了 求高手指点
标签: 硬盘   阅读全文
