查看: 16994|回复: 20
HP 511 开机蓝屏 进PE蓝屏 代码:0X00000071
发表于 2014-10-22 22:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL CPU   ATI独显
BIOS刷过   内存排除过   硬盘换了  不接硬盘的情况下 进PE也蓝屏。
认为是BIOS设置和PE问题的朋友们就不要发言了。
摸机器没有过热的元器件。
现在无思路,请大家指点一二。
发表于 2014-10-22 22:44:40 | 只看该作者 �
系统问题吧
非系统问题 硬盘我都不加进PE还是蓝屏还能是系统问题吗? 主板的毛病 现在没BGA 不敢动桥  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:54
发表于 2014-10-22 22:54:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-22 23:16:56 | 只看该作者 �
百度一下吧!里面一大把。
都靠百度 我们还搞啥维修嘛  详情 回复 发表于 2014-10-23 06:31
发表于 2014-10-22 23:40:31 | 只看该作者 �
会不会显卡问题,比如显卡温度高了就工作性能不良也是会这样子的。
发表于 2014-10-23 06:31:25 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-22 23:16
百度一下吧!里面一大把。
都靠百度   我们还搞啥维修嘛
发表于 2014-10-23 07:29:22 | 只看该作者 �
我认为是南桥的问题,因为所有的外设都是南桥在处理……
发表于 2014-10-23 08:05:51 | 只看该作者 �
有没有换个插槽试试,内存供电什么的都正常么   为什么怀疑桥  别的都查了么
内存供电正常 插槽两个都有试 都是一样的问题  详情 回复 发表于 2014-10-23 09:25
发表于 2014-10-23 08:09:35 | 只看该作者 �
进PE都蓝屏的,估计很少,换个PE试试看
发表于 2014-10-23 08:35:00 | 只看该作者 �
你这个内存排除了,进PE还蓝屏,这个我觉得就得怀疑南桥或者显卡了。
发表于 2014-10-23 08:55:52 | 只看该作者 �
桥问题 居多吧  把能排除的排除掉
发表于 2014-10-23 08:56:32 | 只看该作者 �
进BIOS关闭除USB外的其它外设再进PE试试
发表于 2014-10-23 09:25:44 | 只看该作者 �
会员574291 该用户已被删除
14#
发表于 2014-10-23 09:40:24 | 只看该作者 �
先换南桥排除怀疑最大的桥
发表于 2014-10-23 10:27:07 | 只看该作者 �
大概意思是:这你第一次看到这种错误停止的屏幕。
  重启你的电脑。如果这个屏幕再次出现。遵循以下步骤:
  检查以确保任何新的硬件或软件被正确安装。如果这是你的第一次安装,问你的硬件或软件制造商,是不是禁用了BIOS内存选项,还比如缓存或显卡,如果您需要使用安全模式删除或禁用组件,重新启动您的计算机,按F8选择高级启动选项,然后选择安全模式。不知对楼主有没有帮助?
发表于 2014-10-23 10:30:36 | 只看该作者 �
是WIN7以上PE吗?你把硬盘模式设成IDE模式试试
发表于 2014-10-23 10:32:47 | 只看该作者 �
0x0000071 没有可用的内部档案标识符   如果确定内存没有问题的话就测试内存的AD数据和时钟如都正常的话.可以换个CPU试下..还不行的话可以处理下北桥....自己多试试吧.从容易处理的先下手. 电脑蓝屏代码.doc (83.5 KB, 下载次数: 11)
发表于 2014-10-23 10:49:57 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2014-10-23 11:02:02 | 只看该作者 �
南桥 坏的可能性大 吧!
发表于 2014-10-23 11:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一般内存问题多
