查看: 6034|回复: 38
HP康柏516进系统蓝屏进PE掉电
发表于 2013-9-26 23:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是AMD 07的U。做过显卡和北桥,现在已经亮机了。用原来客户硬盘蓝屏,换成已经GHOST的硬盘也是蓝屏。BIOS里SATA模式改了。进PE进到快到PE界面就掉电。每次都是这样,蓝屏代码 原本以为风扇太烫风扇改成常转故障还是一样。换过内存,换过U。个人认为可能是南桥问题,但是没下手。求各位大神分析下给点思路该怎么搞?
发表于 2013-9-27 00:26:58 | 只看该作者 �
cpu 后面有大电容么?
进的xp  PE  还是 win7的PE
发表于 2013-9-27 00:57:22 | 只看该作者 �
这机器一般是北桥的问题
发表于 2013-9-27 02:32:24 | 只看该作者 �
从前搞过类似的问题,一个是CPU一个是主板。
然而微软的技术支持库中说STOP:0x000000B4   和显示设备有关,因为这是指视频驱动程序初始化失败。
发表于 2013-9-27 07:05:12 | 只看该作者 �
楼主是裸板点的么  ? 先把外设排除掉!
发表于 2013-9-27 07:41:30 | 只看该作者 �
换条内存试试啊!
发表于 2013-9-27 07:47:49 | 只看该作者 �
0x00B4 系统发现不正确的区段号码  好像  还是  内存  什么的问题  吧
发表于 2013-9-27 08:21:22 | 只看该作者 �
从代码看好像是内存,但你可以把键盘及触控等无关件先不接,试裸板看看有无变化。
发表于 2013-9-27 08:23:46 | 只看该作者 �
裸板试机  之后替换 内存 CPU
确认主板 考虑NB
发表于 2013-9-27 09:02:59 | 只看该作者 �
看看内存条   换个试试
发表于 2013-9-27 09:29:31 | 只看该作者 �
硬盘没换过啊 扫描一下
发表于 2013-9-27 09:30:41 | 只看该作者 �
你可以产考一下
发表于 2013-9-27 09:32:06 | 只看该作者 �
LZ 搞好没,咋搞的,说说
发表于 2013-9-27 09:38:35 | 只看该作者 �
先排除外设,再是硬盘,内存,南桥,显卡。
发表于 2013-9-27 09:44:36 | 只看该作者 �
一步一步来嘛
发表于 2013-9-27 09:56:07 | 只看该作者 �
  这问题要慢慢搞了  一个问题排除在检查另外的问题
发表于 2013-9-27 09:59:14 | 只看该作者 �
蓝屏报的是显卡驱动故障,你重新做个系统,如果是Ghost版的,不要用里面的显卡驱动,可以装完再装官网的,最好用原版盘装一下,如果也不能装系统,可以确定是显卡故障。
发表于 2013-9-27 10:09:43 | 只看该作者 �
北桥的干活!
发表于 2013-9-27 10:32:25 | 只看该作者 �
我也修过此板    我是换CPU好的   跟你情况一样
发表于 2013-9-27 10:55:18 | 只看该作者 �
先换个内存式一下 不行再换个硬盘 时在不行拆到外面在做 好了再装回去
