查看: 4271|回复: 32
Dell LA-D993P 进PE蓝屏
发表于 2021-11-12 10:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell LA-D993P 进PE蓝屏   目前CPU 南桥 显卡 声卡 网卡 都换了 故障还是没有解决  有没有大神给分析一下
发表于 2021-11-12 12:45:43 | 只看该作者 �
缺显存供电吧?这机器缺显存供电就报这错.PU900查查
显存供电正常 我现在晕了 这款机器把显存和显卡摘掉 可以正常使用吗师傅  详情 回复 发表于 2021-11-12 13:44
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-12 20:10:35 | 只看该作者 �
补充一下,如果我没记错,我在dell外星人17R3 6代平台上见过类似报ACPI ERROR故障,关掉bios里面的TPM功能就不会蓝了。那个机器后面升级了新的bios,升级完进bios看TPM功能默认关闭的,即使打开重启还是会自己关闭,哈,难道厂家升级bios也就是设置了这个功能吗
感谢感谢明天我看看  详情 回复 发表于 2021-11-12 21:18
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-12 12:12:50 | 只看该作者 �
ZHANGZUODA 发表于 2021-11-12 11:35
换过了啊 我的CPU确定是好的
查内存槽子 或者看一下内存总线复位那几个精密电阻的阻值是否变大
好的 我看看谢谢啦  详情 回复 发表于 2021-11-12 13:45
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-12 11:29:05 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2021-11-12 10:58
联想或者dell蓝屏提示ACPI ERROR,一般考虑独显没有能正确初始化,缺供电或者vbios有问题之类。
显卡供电正常
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-12 11:28:11 | 只看该作者 �
听我的 cpu
换过了啊 我的CPU确定是好的  详情 回复 发表于 2021-11-12 11:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-12 11:13:18 | 只看该作者 �
显卡是否缺供电
不缺供电 现在真是蒙了  详情 回复 发表于 2021-11-12 11:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-12 11:12:53 | 只看该作者 �
这么多都换了,都可以买一块板了。查一下内存的主供电和vtt电压正不正常
供电正常  详情 回复 发表于 2021-11-12 11:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-12 11:09:05 | 只看该作者 �
是啊  为啥没换 内存呢 或是内存槽  戴尔 有一些内存槽经常坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-12 10:58:56 | 只看该作者 �
显卡供电正常  详情 回复 发表于 2021-11-12 11:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-12 10:48:44 | 只看该作者 �
还有,你为啥没换PE呢?你为啥非要进PE呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-12 10:47:32 | 只看该作者 �
你为啥没换内存呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-12 11:29:38 | 只看该作者 �
供电正常
发表于 2021-11-12 11:30:20 | 只看该作者 �
不缺供电 现在真是蒙了
发表于 2021-11-12 11:35:58 | 只看该作者 �
换过了啊 我的CPU确定是好的
查内存槽子 或者看一下内存总线复位那几个精密电阻的阻值是否变大  详情 回复 发表于 2021-11-12 12:12
发表于 2021-11-12 13:44:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-12 13:45:09 | 只看该作者 �
好的 我看看谢谢啦
发表于 2021-11-12 15:12:59 | 只看该作者 �
关掉BIOS安全模式
发表于 2021-11-12 21:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢感谢明天我看看
发表于 2021-11-12 22:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的有一款机器的通病就是报ACPI-BIOS-error,那个独显改极限就OK了
