查看: 5029|回复: 54
[已解决]
华硕H110M-F,不定时蓝屏,进PE都蓝屏(已修复)
发表于 2023-7-18 19:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助,不知道如何下手,补充一下:客户叫上门维修的时候,报的故障就是蓝屏,帖子最下面那2张图片就是客户发来的,已经换过硬盘和内存,故障依旧,把硬盘拔掉直接用U盘进PE也蓝屏。
已修复(CPU问题),谢谢大家
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-19 12:50:21 | 只看该作者 �
CPU蓝屏也有概率哦
发表于 2023-7-19 09:59:06 | 只看该作者 �
我觉得这玩意儿换U才有想不到的效果吧。
发表于 2023-7-19 09:15:48 | 只看该作者 �
先拔掉硬盘看进PE会否出现问题。不行,更换一下cpu试试,再不行,重刷一下BIOS。
发表于 2023-7-18 20:37:12 | 只看该作者 �
蓝屏代码0X000000C5,硬盘或内存有问题的概率比较大。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-7-18 20:27:57 | 只看该作者 �
找蓝屏代码
发表于 2023-7-18 20:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥 检测不到电池 这个问题能否请教请教
我是zx8 p751tm磨具
那你不检查电源管理芯片  详情 回复 发表于 2023-7-21 07:59
发表于 2023-7-19 00:25:05 | 只看该作者 �
三星内存,白色排阻的那种耐用,少出毛病
发表于 2023-7-19 08:19:17 | 只看该作者 �
内存出故障了吧
发表于 2023-7-19 08:33:10 | 只看该作者 �
换根内存条试试。。。
   也许会有意想不到的效果
发表于 2023-7-19 08:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存已经换过了,一样的
发表于 2023-7-19 09:12:41 | 只看该作者 �
查下内存2.5V供电
发表于 2023-7-19 09:25:45 | 只看该作者 �
换一块硬盘,重新装一下系统试试。
发表于 2023-7-19 09:30:31 | 只看该作者 �
建议楼主描述的详细一些,比如:是刚装系统之后、安装驱动之后出现蓝屏的问题。……大家看到你的描述,才好给你建议。
发表于 2023-7-19 13:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电不稳,要么cou坏
发表于 2023-7-19 14:33:46 | 只看该作者 �
路过学习一次啊
发表于 2023-7-19 16:03:18 | 只看该作者 �
现在的机器,内存和CPU是一个整体了
发表于 2023-7-19 16:25:34 | 只看该作者 �
          更换CPU吧
发表于 2023-7-19 16:27:19 | 只看该作者 �
是不是CPU问题
发表于 2023-7-19 16:34:41 | 只看该作者 �
只能换个硬盘试试
