当前专题: 上电池短路
说说电池和适配器同时插大短路的维修
说说电池和适配器同时插大短路的维修
单用适配器正常,单用电池正常,电池和适配器同时插大短路,想必大家都见过不少了 也有很多人都知道多数是因为电池隔离管问题导致,如果拆了不短路,换一个即可...
标签: 电脑维修   阅读全文
DELL电池短路维修
DELL电池短路维修
插电池短路,单适配器一切正常,正常维修的话找个料板,把隔离管,充电的两个MOS管换掉,再不就换充电蕊片。拆开一管看,充电蕊片换过了,三个管子换了一遍,...
标签: 维修   阅读全文
LH532插电源与电池开机正常,拔掉电源重插短路。
故障现象:客户描述第一次插上电池与电源能正常使用,中途拔掉电源再插就不行了。 解决办法:...
标签: 电脑关机   保护隔离电路   阅读全文
IBMx230 插电池短路
IBMx230 插电池短路
插上稳压电源一看,短路2秒,不充电,单独用电源或者电池都能正常开机。很明显电池放电电路短路 查电路图 直接更换D60后问题解决1040457
标签: 不充电   阅读全文
东芝进水不触发无3.5V,上电池短路。
东芝进水不触发无3.5V,上电池短路。
一台东芝主板号daby3cmb8e0,进水不触发无...0)]+5V_S5阻值230欧,上电后拔掉,去测后级有短路,马上又是200欧不短,现在修不出来,求指教
标签: 芯片   不触发   阅读全文
戴尔5460笔记本 插电池短路
戴尔5460笔记本 插电池短路
小弟是个新手 不知道从哪里找思路维修 戴尔超级杯 5460 插电池 短路 不插电池正常开机 进系统 无任何故障 只要把电池插上 就大短路 电池已经换过 不是 ...
la-7912p适配器和电池一起接大短路
请大神指教
标签: 电池   阅读全文
先接电池再插适配器充电就短路,怎么回事呢?
打值,电池接口正极对地200左右,共供电没打,估计不会短路。插适配器不插电池,电池接口电压2.3V。充电电路没发现短路的点啊?还得求助位指点一下,怎么回事呢...
标签: 电池电量   阅读全文
Z370插电池短路
Z370插电池短路
如图.测试管子没发现问题.什么原因导致19V直接导通了呢.小白求大神
标签: 电池   阅读全文
Z475电池和电源一起短路
Z475电池和电源一起短路
本帖最后由 无误 于 2015-9-12 16:45 编辑不上电池测试PQ11第4角只有6v,有关的MOS管都换过了 88731换过acin 3.3 acok 5v boot 18v,g1331也换过还是...
标签: 电池   阅读全文
先用电池开机后插上适配器要短路
先用电池开机后插上适配器要短路
索尼机子先用电池开机后 插上适配器就短路 但是单独用适配器或者电池都能正常用 先插上适配器再开饥也能正常用 哪位大神遇到过这样的问题啊?
标签: 电池   阅读全文
联想 t43u 电池电源同时使用短路
联想 t43u 电池电源同时使用短路
联想 t43单独使用电池或电源 能开机 但电池电源同时使用就短路 求大神给个思路0u 同时求图纸
标签: 图纸   联想   阅读全文
宏基D255E同时插电源和电池大短路
宏基D255E同时插电源和电池大短路
宏基D255E 上网本来的时候 大短路 修好后 用了一天之后开不了机 拿回来 还是大短路 单用一样就能开机 ...现在吧PQ11 拆掉不短路 但是电池不充电了 PR57 和PQ10 烫手
标签: 开不了机   阅读全文
索尼PCG-61412T 加电池短路,不加正常运行
不加电池正常运行,一加电池看电流表就大短,拆机后发现充电芯片烧坏了,更换后,开始准备烧鸡,接主板电池口的正负极,用19v烧,无短路可是一用电池就短,我想问的是,...
标签: 芯片   阅读全文
我的神州a460p主板用电池正常,外接电源短路
打开主板查看,外接电源的插座已经变形,用吹风机拆下插座,用酒精棉球把主板冲洗干净,用万用表量,外接电源的19V端,已经和地线短路了。主板现在用电池可以...
神州a460p 插电池短路
神州a460p 插电池短路
不插电池正常,开机,插上电池电流5a多
标签: 电池   阅读全文
笔记本貌似电源短路,插电池能用
笔记本貌似电源短路,插电池能用
电源接上后面呲呲响,有焦味,然后就有地方冒火花,冒烟了,本着侥幸作死的念头,又插了好几次,次次出火加冒烟,本来已放弃,但后来用电池供电,居然没问题,能...
e47a电池适配器单用都正常一起用就大短路求帮助
e47a单用适配器和单用电池都正常两个一起用就大短路 求思路
标签: 电池   阅读全文
标签: 电池   阅读全文
