查看: 9765|回复: 13
[华为手机维修]
华为荣耀4A电池接口大短路,求图纸,求经验……
发表于 2015-12-10 09:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
发表于 2015-12-10 10:45:12 | 只看该作者 �
手机不不能用烧的吗?
大短路,就是电池接口供电脚与地短路。烧不出来,有图纸就好  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:48
回复
发表于 2015-12-10 10:48:37 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2015-12-10 10:45
手机不不能用烧的吗?
回复
发表于 2015-12-10 14:21:34 | 只看该作者 �
有个小米NOTE的屏幕摔了。去店里换屏幕。哪里知道拆了再装上去就大短路。当时由于随机没带电池,拆机前没开机测试。没办法和那店里辩论。店里就说主板摔坏的。那我这个本来主板是能开机的,怎么他们一弄就短路了呢。。
回来以后拆机测试。光板子就不断路。装上去就短路。
  最后终于发现,原来是主板贴屏幕这里有个塑料贴纸居然导电的。直接贴个大透明胶上去。开机。正常了。。
回复
发表于 2015-12-10 17:59:11 | 只看该作者 �
帮不到你啊   找了半天也没找到
回复
发表于 2015-12-20 11:30:59 | 只看该作者 �
你这种所谓的大短路有图纸也没多大用,还是看看热不热把
回复
发表于 2015-12-21 09:26:41 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持,机子修好了。但是听筒无声音,量测听筒一侧无值。所以还是要图纸看看是不是断线了。
回复
发表于 2015-12-21 22:29:44 | 只看该作者 �
短路一般都好搞  细心点
回复
发表于 2015-12-28 09:28:07 | 只看该作者 �
晕,这个维修经验真的膜拜
回复
发表于 2016-1-4 17:33:35 | 只看该作者 �
又图纸 不一定找到短路的地方  烧吧  熏松香
回复
发表于 2016-1-9 20:16:28 | 只看该作者 �
4A的图纸实在少 我这都还有一台不触摸的呢
回复
发表于 2016-1-9 22:45:24 | 只看该作者 �
上东海看看,没的话自己跑跑线,是不是充电芯片挂了啊
回复
发表于 2016-1-12 19:31:03 | 只看该作者 �
大短路还不好找啊
回复
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-1-14 18:40:35 | 只看该作者 �
同求!!!!!!!!!!!!!!!
回复
