查看: 3206|回复: 11
华硕fx95g大短路,摘掉短路电容后,电池不能充放电
发表于 2022-9-13 15:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕fx95g大短路,版号fx505gu,摘掉短路电容后,电池不能充放电,电池是好的,而且机器进系统风扇狂转,有遇到过的吗?就摘了一个贴片电容,为什么会风扇狂转?没找到一样的点位图。
发表于 2022-9-13 15:39:51 | 只看该作者 �
有个三极管还是场馆取了直连就好了
发表于 2022-9-13 15:44:02 | 只看该作者 �
检查电源口进来的第一和第二个隔离MOS管是否击穿。更换即可。
发表于 2022-9-13 16:12:47 | 只看该作者 �
第一个隔离MOS管换了试试呢
发表于 2022-9-13 19:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的,第一查隔离管,第二,如果不行,去赵电池激活软件,这个售后有,早就不是秘密了,都是大短路以后电池会保护
谢谢 我去找一下  详情 回复 发表于 2022-9-14 15:43
发表于 2022-9-14 15:43:30 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2022-9-13 19:28
华硕的,第一查隔离管,第二,如果不行,去赵电池激活软件,这个售后有,早就不是秘密了,都是大短路以后电 ...
谢谢  我去找一下
发表于 2022-9-14 15:49:44 | 只看该作者 �
风扇狂转大多是程序或者南桥有问题引起,当然这是后话,重点还是查查短路还有没有完全排除了,有些小元件坏了一样可以开机的
发表于 2022-9-14 17:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大段后电池基本带走了!华硕通病!!
发表于 2022-10-7 11:17:35 | 只看该作者 �
有没有电池激活软件啊
发表于 2023-1-3 15:18:02 | 只看该作者 �
一样的机器,有激活软件也激活不了电池,,,风扇狂转怎么解决的
发表于 2023-1-3 18:23:01 | 只看该作者 �
和EC通讯开路了 两个电阻有个换掉就好
