查看: 4481|回复: 18
天选系列主板短路电池锁死恢复方法
发表于 2024-11-1 20:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕飞行堡垒、天选系列主板短路后锁死电池后恢复方法如下:
       先用好的电池装机充电,充电电流正常后拔掉电源,然后拔掉正常的电池马上换上锁死的电池后马上插入电源开始充电,等几秒钟充电电流就上来了。本人手上几十个此系列的电池都能正常恢复正常使用;
参与人数 4下载分 +9 鑫豆 +11 收起 理由
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
liyanchenshizhu + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
有子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-3 15:10:29 | 只看该作者 �
楼主有时间录个视频看看  谢谢
认同。认同。认同。  详情 回复 发表于 2024-11-3 20:54
发表于 2024-11-1 20:52:55 | 只看该作者 �
这个方法太好了,简单明了,谢谢楼主。
发表于 2024-11-1 21:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到再试试看
发表于 2024-11-1 21:46:03 | 只看该作者 �
电脑都断电了,没任何电流了,拔掉再插上坏,有什么区别,不是很明白。
就是让机器默认还是好电池的时候 插上坏电池! 速度快是关键!机器EC芯片还没完全关闭状态  详情 回复 发表于 2024-11-2 10:53
发表于 2024-11-2 10:26:36 | 只看该作者 �
还有这种操作?遇到了试试
发表于 2024-11-2 10:53:21 | 只看该作者 �
不需要很快的速度,拔掉电源后插上电池再插上电源5秒左右完成就可以  详情 回复 发表于 2024-11-4 08:15
看你写的,说要把适配器电都断了,这时EC已经不工作了。 除非不断电适配器供电,开着机,把好电池拔掉,再插回坏电池,这个速度才有可能操作。  详情 回复 发表于 2024-11-2 12:16
发表于 2024-11-2 12:05:47 | 只看该作者 �
就是说在EC还没来得及复位前插好电池,那得很快
发表于 2024-11-2 12:16:00 | 只看该作者 �
你怎么理解都可以 !可以试试!  详情 回复 发表于 2024-11-3 13:18
发表于 2024-11-3 13:18:55 | 只看该作者 �
除非不断电适配器供电,开着机,把好电池拔掉, ...
你怎么理解都可以 !可以试试!
发表于 2024-11-3 13:30:05 | 只看该作者 �
谢谢                                                           分享
发表于 2024-11-3 20:54:27 | 只看该作者 �
周海 发表于 2024-11-3 15:10
楼主有时间录个视频看看  谢谢
认同。认同。认同。
发表于 2024-11-3 23:35:51 | 只看该作者 �
这样多块的速度啊。
发表于 2024-11-4 08:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-4 08:15:29 | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2024-11-3 23:35
这样多块的速度啊。
发表于 2024-11-4 08:16:13 | 只看该作者 �
不需要很快的速度,拔掉电源后换上坏电池再插上电源5秒左右完成就可以
发表于 2024-11-4 11:15:13 | 只看该作者 �
请问拆下好电池,装锁死电池.时间间隔不能超过多久
拔掉马上装上。我是这样的,不超过两秒,然后马上插电源,这三个步骤间隔不超过两秒  详情 回复 发表于 2024-11-4 11:47
发表于 2024-11-4 11:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2026-6-17 15:44:36 | 只看该作者 �
还有这骚操作,改天试试
