当前专题: 开机进不去系统
Dell笔记本电池能开机进系统看不到电池信息拿掉电池亮...
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-11 10:17 编辑...pl100断了换上新的就出现上电池才能开机进系统看不到充电 拿掉电池亮一下就灭 大大们帮下忙 主板型号la8251pr10
联想C200一体机开机进系统有声音黑屏
联想C200一体机开机进系统有声音黑屏
开机进系统有声音 屏供电 屏 高压的开启信号都没有 电流1.0左右 换过显卡故障依旧 求高手指点
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
2016—东芝C600,开机显示后,有时花屏,进系统后...
一开机还未进系统就花屏,进系统后有时也花屏,外接也花屏2、 发现花屏的时候,底部温度过高3、 于是用鲁大师压力...
标签: 显卡   解决办法   阅读全文
sony sve1411s1c 板号MBX-268开机进系统一会掉电
sony sve1411s1c 板号:MBX-268 故障:开机进系统一会掉电,有时接着再开电流0.4几掉电。有时到SONY面面掉电。有时滚动条掉电。故障点截图:1091493[/...
标签: 掉电   阅读全文
联想Y500 开机重启一次才进系统
联想Y500 开机重启一次才进系统
接到一台联想Y500,使用正常,但就是第一次按开机会自动重启才会进入系统,不知道是不是BIOS的问题,主板板号是QIQY6-NM-A142 REV.1, 有哪位大神遇到过这种问题
标签: 自动重启   阅读全文
索尼SVE14AA12T开机进系统掉电发现新大陆了!
昨天来了一台索尼SVE14AA12T开机进系统掉电 风扇狂转 没几分钟就掉了 我把硬盘拔了 再开机不掉电了 心理想刷个bios先试试看,后来我看了许多帖子有很多这样的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
T440P开机进系统休眠唤醒不了
T440P开机进系统休眠唤醒不了
今天收到一台T440P的小黑,客户反映进系统休眠唤醒不了,换硬盘做系统第一次休眠唤醒OK,第二次故障依旧,还是唤醒不了,按电源开关按键 关机重启,怀疑BIOS的...
标签: 自动上电   阅读全文
完美解决开机无logo 引导进不去系统
完美解决开机无logo 引导进不去系统
联想g480bios
标签: 联想G480   阅读全文
HP 4411S 4416,开机进系统都特别慢
最后把显卡都弄了,还一样,正要放弃的时候,看到这个电源口和主板是插线的,心想换个他试试,真好手里有一个,于是就换了,开机快了,也很快的进系统了,...
开机自动进bios系统供电12V变为16V
P8Z77-VLX2,不插硬盘自动进BIOS,系统温度过高,拆硬盘开机LOGO后自动死机,11V电阻和5V电阻,1欧姆边为2欧姆,料板换上解决问题开机,进WIDONGS。
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
联想 昭阳K29笔记本开机不正常显示,不进系统
问题是:开机卡在LOGO界面进不了系统,并且有时开机屏幕亮却不显示内容,有时开机屏幕根本不亮。这可能是哪里的问题呢?有没有图纸,共享一份给我吧!此板显卡...
标签: 进不了系统   阅读全文
asusk550j 开机进系统有一秒的声音,然后就没声音
换过喇叭,故障依旧,然后用耳机接到耳机接口很正常一直都有声音,只是接到主板上的喇叭开机只有一秒的声音,求指导
标签: 主板   阅读全文
GA-H61M-DS2开机不进系统
GA-H61M-DS2开机不进系统
GA H61M DS2开机显示恢复&升级BIOS,每次到百分之多少多少就不动了,拆机用编程器刷时发现BIOS M芯片是坏的,找了半天没找到W25Q32BV,直接把BIOS B拆了装在M上,...
标签: 芯片   BIOS   升级BIOS   阅读全文
海尔简爱7 开机自动进BIOS 不能进系统 怎么回事
标签: BIOS   阅读全文
sony sve151g13t笔记本不开机及开机不进系统
还有刷过BIOS,是不是BIOS的问题呢,把昨天备份的BIOS刷回去,开机可以进系统了一切正常,看来基地下载的那个BIOS有问题,不知是不是版本有什么不一样。...
标签: 进不了系统   阅读全文
ASUS P5G41T-MLX3 PLUS 有时开机得了进系统几分钟就...
ASUS P5G41T-MLX3 PLUS 有时开机得了进系统《PE》几分钟就蓝屏,次开就卡D4 D5 E1 扒电几分钟又可以亮机。北桥加焊,BIOS也刷了还一样,求解
标签: BIOS   阅读全文
戴尔E6400进系统暗屏有开机的声音
戴尔E6400进系统暗屏有开机的声音
给大侠 帮忙分析一下DELL E6400进系统后暗屏但能听到开机的声音,外接内接也一样:Q
标签: 暗屏   阅读全文
标签: 解决办法   阅读全文
1GD5 GTX650故障是每天开机要关断电源重新启动才能进...
GTX650故障是每天开机要关断电源重新启动才能进系统;以后不论怎么关机重启都正常。但每天第一次开机都要关电源再开机就正常。求助。
标签: 华硕   阅读全文
国产手机 天语,屏幕有凸起后开机进不了系统——哪位...
国产手机 天语,屏幕有凸起后开机进不了系统——哪位知道?谢谢告知
标签: 进不了系统   阅读全文
