查看: 1133|回复: 4
asusk550j 开机进系统有一秒的声音,然后就没声音
发表于 2016-5-17 20:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过喇叭,故障依旧,然后用耳机接到耳机接口很正常一直都有声音,只是接到主板上的喇叭开机只有一秒的声音,求指导
发表于 2016-5-17 21:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统  声卡  声卡周边元件排查下
发表于 2016-5-19 05:36:39 | 只看该作者 �
查声卡工作条件
发表于 2016-5-19 10:35:13 | 只看该作者 �
换块硬盘重装系统 驱动看看
查耳机和喇叭的切换电路看看
芯片及外围电路
发表于 2016-5-19 11:22:02 | 只看该作者 �
换个声卡芯片试试
