当前专题: 开机进不去系统
戴尔N4050,奇葩板层短路,用适配器壳开机,进系统能...
{对自己的焊工十分自信}就装机了,吧电池装上,又插上适配器,{习惯性}进系统色是一切正常。第二天早上到店里想着再试试机,结果发现用电池不能触发了,插电流表...
标签: 芯片   阅读全文
t410I 进系统越用越慢 偶尔不能开机
进系统越用越慢,最后假死,偶尔开不了机或者触发不显示,测试5V电压不正常,不触发的时候只有4.3V,果断换51222,换完电压正常,测试OK
标签: 开不了机   阅读全文
清华同方锋锐K45A开机能进系统不定时掉电。...
清华同方锋锐K45A开机能进系统不定时掉电。温度不高,有谁修过此机器。求高手指点?
标签: 不定时掉电   阅读全文
A1286,开机能听见进系统的声音,屏幕不亮。
今天接到一台A1286,开机有进系统的声音,屏幕不亮。估计是显卡的问题,留机维修。拆开机器看见显卡已经没有封胶。不知是几修。抱着侥幸的心理,加焊一遍显卡,...
标签: 维修   显卡   阅读全文
iPhone 5 开机英文 进不了系统!
手上有一个iPhone5 开机英文进不了系统!别家修过但是修不了!拆了看 别家已经拆除了 指南针和陀螺仪,咋回事儿呢?我拆了重力传感器和gps 还是一样?求大师们 ...
标签: 进不了系统   阅读全文
标签: 进不了系统   阅读全文
解决方正R410 cp301开机进系统断电,BIOS程序通病。...
一般刷南桥BIOS就够了,不用刷ECbios。请大家注意!
标签: BIOS   通病   阅读全文
联想B320开机进系统桌面灰屏
联想B320开机进系统桌面灰屏
今天收到客户一台联想B320一体机,插电源开机测试发现显示一切正常,可立马进系统后无显示变灰屏了,请教各位大师这是什么 问题啊
标签: 桌面   阅读全文
苹果一体机A1225开机没声音进系统有声音求助
苹果一体机A1225 08年的机器,客户说本来有的,进系统听歌什么都正常
标签: 苹果   阅读全文
V星X79A-GD45主板开机显示屏上B2要两分钟才能进系统
停两分钟才能进系统,换别的差的显卡一下子就进去了,原来是GTX750现在装上去也是一样的,BIOS也进不去,请大侠帮忙解决,非常感谢!...
标签: 华硕   阅读全文
A1369 黑屏 开机偶尔能亮 但是进系统过后 有时会黑掉
A1369 黑屏 开机偶尔能亮 但是进系统过后 有时会黑掉 有时开机无任何显示 大小写灯能亮 显卡加热过 还是一样 求思路
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
thinkpad e420 开机必须按任意键,才能进系统
收了一台thinkpad e420笔记本,装好win7系统,发现开机必须按下任意键,不然就卡在windows界面。以前也碰到过其他笔记本,基本都是换了键盘完事,这次吊了,换了...
标签: win7   阅读全文
华硕A450一开机就进BIOS 进不了系统
华硕A450一开机就进BIOS 进不了系统 具体BIOS设置如下:Boot->Launch CSM->Enabled 如果CSM无法设置,建议您首先设置Security->Secure Boot Control->Disabled...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想B325开机进系统一小会就黑屏,再开机还能开
用师傅的号发个贴求助一下。
标签: 黑屏   阅读全文
联想B325 amd 平台独显,开机正常显示,进系统不到20...
如题,看看有人修过没,借鉴一下。
标签: 黑屏   阅读全文
SONY SVE141C11T 笔记本开机进系统或BIOS都会掉电关机
I5独显笔记本开机进系统或BIOS都会自动关机,刷了BIOS电流不正常,又找了相对应的BIOS文件刷,装上芯片电流正常,但故障未消,网上再找机器SONY MBX-268电路图,...
DELL M521R 5525单用适配器...开机进系统玩一会必黑屏
252)]单用适配器开机或者电池适配器都插上开机进系统后玩一会必黑屏,而单用电池开机进系统一切正常,不要怀疑我的适配器是不是DELL...
标签: 黑屏   阅读全文
联想U400 开机一进系统就掉电 进PE也一样 求BIOS
标签: BIOS   掉电   阅读全文
DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电
DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电,有时刚进系统立马掉电关机,有时刚过LOGO就掉电关机,怀疑过快关,最后裸板测试也一样现象,求解
