查看: 8677|回复: 37
thinkpad e420 开机必须按任意键,才能进系统
发表于 2016-7-2 17:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一台thinkpad e420笔记本,装好win7系统,发现开机必须按下任意键,不然就卡在windows界面。
以前也碰到过其他笔记本,基本都是换了键盘完事,这次吊了,换了个键盘,一开始好的,过了1天又一样了。卡下面这个界面。
求助下各位大神。
发表于 2016-7-2 17:14:12 | 只看该作者 �
按任意键,就进系统,进完系统一切正常
发表于 2016-7-2 17:26:01 | 只看该作者 �
把外设先下了看一下能否好
发表于 2016-7-2 17:29:06 | 只看该作者 �
拆掉 换多一个试试 谁也不能保证键盘是全新好的  不行就试试拆掉其它外设
发表于 2016-7-2 17:37:57 | 只看该作者 �
把所有的东西都取了 试试
发表于 2016-7-2 17:51:12 | 只看该作者 �
八成还是键盘问题。联想的机器键盘坏了检查卡logo或者嘟嘟嘟叫 烦
发表于 2016-7-2 17:56:32 | 只看该作者 �
键盘坏了,有连键的
发表于 2016-7-2 17:59:15 | 只看该作者 �
拆了键盘试试!排除法!
发表于 2016-7-2 18:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是键盘电容
发表于 2016-7-2 18:50:44 | 只看该作者 �
应该还是外设问题多一点
发表于 2016-7-3 10:32:26 | 只看该作者 �
拆除键盘和触摸板试试,还不行换系统用官网的显卡驱动,就 ok  不要用360卫士
发表于 2016-7-3 11:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘拿掉~把外设都拿掉试过没
发表于 2016-7-3 11:16:09 | 只看该作者 �
电脑什么奇葩的问题都有啊
发表于 2016-7-3 11:22:06 | 只看该作者 �
WIN7进系统前都要检测,系统的完整性,估计你这个有什么外设有点问题
发表于 2016-7-3 11:24:31 | 只看该作者 �
键盘问题,直接换!
发表于 2016-7-3 11:25:52 | 只看该作者 �
把外设先下了看一下
发表于 2016-7-3 11:28:05 | 只看该作者 �
键盘坏了,不用看了
发表于 2016-7-3 11:33:23 | 只看该作者 �
可能ec有问题
发表于 2016-7-3 11:52:08 | 只看该作者 �
先排除外设问题,不行就换硬盘重做系统试试,我遇到过就是换个硬盘重做系统就好啦。
发表于 2016-7-3 11:54:18 | 只看该作者 �
还是键盘问题呵呵
