当前专题: 开机进不去系统
hp 1000 板号6050a243101 开机进系统有雪花
烧不出来 于是就按个断点测阻值 断到q4711 q4710的位置 不断了 于是找料板跟换完毕 测量阻值 ok 开机亮机 我以为一切都结束了 我擦 进系统 有雪花 接外界也有 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
HP TPN Q117 开机无显到进系统黑屏!
再开机进系统不黑了。心想还好这个机器双显卡。独显坏了可以集成 INTEL HD 4000 和苹果PRO 13款一样的显卡也不差。结果让我心凉了一截。集显也驱动不上。哎。哎...
标签: 芯片   阅读全文
华硕K501L笔记本开机卡在LOGO处不动,进不了BIOS也进...
本帖最后由 广西本土 于 2017-5-8 20:38 编辑 ...故障开机卡在LOGO处不动,进不了BIOS也进不了系统,有谁知道是什么问题,非常感谢。
标签: 进不了系统   阅读全文
手机开机进不了系统问题的修复
手机开机进不了系统问题的修复
本帖最后由 一剑倾城我 于 2017-5-8 09:30 编辑手机开机进不了去 定在LOGO怎么办?一般人是重刷系统 但资料怎么办呢?根据本人的维修经验 可以利用手机...
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕笔记本开机LOGO进bios正常 进系统跟PE都暗屏
华硕vm590l笔记本开机LOGO进bios正常 进系统跟PE都暗屏 显卡驱动卸了没用·屏换过也没用·求解·
联想Y460开机进系统掉电
联想Y460开机进系统掉电
一个联想Y460拿来的时候是开机进系统掉电,拆机,没有发现主板进水,一般联想BIOS爱坏,首先就是刷BIOS,EC跟南桥的BIOS都刷了,还是一样掉电,...
标签: 掉电   阅读全文
DELLi6000笔记本开机能进系统,黑屏幕
就是不能插触摸板!但是我发现触摸板上有一个磁控管工作不正常!内部触点始终闭合(表测量)。误认为本子是合起的,所以导致本子黑屏。再次感谢坛内热心给以帮助师傅...
DELLi6000笔记本开机能进系统,黑屏!发现拔掉触摸板接口,屏幕显示正常.再插上触摸板接口,大概五分钟左右,又黑屏了!不插触摸板接口,一切正常!不知道是啥原因引起?...
铭宣ms-m3a78el 开机进系统后自动重启不跑码维修
铭宣ms-m3a78el 开机进系统后自动重启不跑码 换过CPU和内存不行 重刷BIOS 跑码进PE也自动重启后不跑码 更换IO IT8758E 后能正常启动了
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
求助 联想Y485P开机黑屏多时才能自检完成能进系统,求...
需要等长短不同的时间(十几秒到三五分钟不等,再此期间处理器持续高温,直接触摸烫手)才能亮屏显示LENOVO进而正常开机进系统。 [font=...
K42JC 2.2 自动开机&进系统黑屏死机
本帖最后由 USB大师...刷解决装显卡驱动黑屏和有线网卡驱动感叹号BIOS,用这个BIOS进系统没有黑屏,但死机。 加焊显卡后,解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS A551V 开机到BIOS里,不进系统
收到一台ASUS A551V的笔记本,能开机,但是开机的时候只到BIOS里,不进系统。换过COMS电池,结果依旧,不知道是主板那里有问题,想咨寻一下大家。
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警...
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警通病,之前试过很多方法刷BIOS 都不行 换上Q5完美解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
SONY SVF1531 开机进系统10秒关机
我接手后发现线路板一处断线,维修好后,能显示了,显示特别慢,只要启动系统,包括PE,10秒关机,风扇狂转,但进BIOS设置里面,多久都不关机,刷了网上的修复ME...
标签: 维修   BIOS   风扇狂转   阅读全文
解决 E440 开机半小时掉电 进系统风扇 狂转
型号:E440 板号:AILE1-NM-A151-REV.1.0 BIOS8M料号...进系统风扇 狂转 等 因BIOS程序引发的问题 亲测!缺点:开机较慢!电流大概 0.001~0.4`0.6 0.8 0.9 0.8 亮机
标签: BIOS   掉电   阅读全文
A1286开机有声无显,进系统黑屏,花屏通病解决!
近段时间接到两台A1286机器开机花屏,黑屏的问题,大致判断可能是显卡问题。上论坛搜了一遍说显存坏得多...
绿蝶电源开机触发无复位,换新电源能正常点亮进系统
电源开机主板复位灯常亮,空载测绿线电压只有2.5v,但只要插到主板上5v电压就正常,紫线电压5v正常,3.3v12v电压都正常,ic是mt750002s,现在不知道该怎么下手
标签: 复位灯常亮   阅读全文
三星老机器RV411 能开机,进系统就卡死,进PE也是
大电容换过了,电压都正常,求方向
标签: 三星   阅读全文
sony pcg-7h4p 开机 进系统五分钟掉电
sony pcg-7h4p 开机 进系统五分钟掉电 不高温 清过灰 BIOS 刷过 进系统五分钟准时掉电 有没有遇到过这种情况的 怎么解决的
标签: BIOS   掉电   阅读全文
