求助索尼MBX-278 CMOS放电之后开机进系统风扇狂转1分钟左右准时掉电 论坛关于MBX-278 的信息太少了BIOS图纸都没有哎 这个咋资源这么少呢 淘宝了买了2个bios 第一...
笔记本开机能听到进系统的声音,但屏幕一直是黑屏的痔始至终都没亮过。外接显示屏没不显示。问问到底是不是显卡坏了,如果是显卡坏了的话不是应该自检都不会通过...
华硕x450v开机过logo灰屏不进系统,把硬盘拔了 可以进bios,网上了相同机器的bios刷了不亮,后面把本机拷贝的bios又从新刷上开机进系统了附上bios
a68主板开机出现f1,按F1直接进bios,换过硬盘不行,进bios之后按F8直接选硬盘能进系统,但是重启一下就又不行了,总不能让客户每次开机都搞半天吧,bios里的设置...
开机重启,不进系统,进入BIOS里显示5v电压偏高或偏低或者12V偏高或偏低维系通病,大家遇到这样的问题可以直接参照维修。因为华硕H61没有图纸,所以不好修,这个...
神舟K650D 插电自动开机,进系统掉电重启。很可能p2808坏,改通用办法 不自动开机了,但进系统掉电!换了几个新p2808 故障又一样的。迷茫啊!
正题,现象时有时候能进系统,用的时候有时候黑屏,有时候想显存颗粒故障样的花屏,解决过程,1:AMD双显卡,在BIOS下切换集成,问题一样,2:屏蔽独显一样,3:...
可以装系统 进PE也不掉 给客户拿回去用几天又说进系统几分钟后掉电!后来我关闭独显,试了几个小时也不掉 后降低显卡驱动程序 用了几天没问题再交给客户 客户用...
主板故障情况是有时按开机键风扇不转,有时候转一会,也不进系统,然后风扇停转!内存条替换故障依旧,电源代换故障依旧!貌似这个主板故障率挺高的,哪位师傅有...
本帖最后由 小杨在线 于 2018-2-28 14:54 编辑6-71 w65s0开机进系统,风扇一转就报警关机 初八刚上班第一天,就接到这样一个本,蓝天代工,四代U,三代...
有时一直都能开机进系统,不定时掉电,有时第二天来又不开机,时开时不开,不开机的时候,一般插电 0.02 0.03,或者 按开机键后,0.02 0.03, 这个刷BIOS 没用,...
