查看: 1632|回复: 8
笔记本开机能听到进系统的声音,但屏幕一直是黑屏的痔始至终都没亮过
发表于 2018-4-13 23:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机能听到进系统的声音,但屏幕一直是黑屏的痔始至终都没亮过。外接显示屏没不显示。问问到底是不是显卡坏了,如果是显卡坏了的话不是应该自检都不会通过的吗,
发表于 2018-4-14 03:24:45 | 只看该作者 �
想让外接显示必须切换的   或者把屏线拔掉会自动切换到vga
发表于 2018-4-14 08:57:54 | 只看该作者 �
建议不熟悉的话就交给维修人员操作
发表于 2018-4-14 09:07:25 | 只看该作者 �
换屏试试,有些高清接口的直接外接时点不亮的
发表于 2018-4-14 10:12:14 | 只看该作者 �
这个用光照下晃着看有没有图像,一般不是屏线就屏灯管的问题。屏坏得不多,有时灯管坏了,也不好弄就直接换屏了
发表于 2018-4-14 13:17:49 | 只看该作者 �
找个黑暗的环境仔细看看是否有暗屏,有可能是显存问题,之前同同时遇到过,拿去电脑城找个师傅几十块钱搞定
发表于 2018-4-14 13:23:38 | 只看该作者 �
屏,屏线,显卡,屏供电,慢慢查
发表于 2018-4-14 13:24:52 | 只看该作者 �
外接显示器试一下,不行考虑显卡问题
发表于 2018-4-27 00:13:20 | 只看该作者 �
单显卡的显卡坏了能过自检吗,外接显示器是无显示的
