当前专题: 电压不稳定
飞利溥电源板输出电压不稳定
飞利溥电源板输出电压不稳定
一台飞利溥17寸液晶显示器电源不工作,查肖特基二极管击穿,换上后,发现输出电压不稳定,12V在12.6V和14.11V之间跳变,5V在4.6V和5.8V之间跳变。请问师傅,这是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
待机电压不稳定
待机电压不稳定
HP 6330 待机电压不稳定 手摸着系统供电周围就有待机电压 一松就没有了 周围都加焊过 还是一样
阅读全文
待机电压和输出电压不稳定故障!
待机电压和输出电压不稳定故障!
多彩龙卷风电源,紫线和绿线不稳定在4V-8V之间波动,短接后 各路输出电压均不稳定 均偏高2V-4V左右 并上下波动!求高手解答
标签: 电源   阅读全文
海韵老款 M12 500W 的+5VSB 电压不稳定!
后来发现该电源+5VSB采用的是7脚集成驱动,型号为:ICE2A0565Z,由此推想到:可能是+5VSB电压过低,而且EP45-DS4板载太多耗电的LED灯等设备,而导致不能开机!...
标签: 开不了机   阅读全文
又一台tr5zc触发后电流0.4跳到0.6然后稳定在0.5,各个...
又一台tr5zc触发后电流0.4跳到0.6然后稳定在0.5,各个供电电压都正常!更换过adp3205,哪位兄弟遇到过这样的故障给点提示,谢谢!
标签: 更换   阅读全文
电压不稳定
电压不稳定
一主板上假负载电压都 政常。上cpu北桥供电和内存供电都 偏 大。跑d4。特向各位请教。在线等
标签: cpu   阅读全文
请问示波器如何测一个直流电压是不是稳定呢?
请问示波器如何测一个直流电压是不是稳定呢?这个是用来判断场管是不是好的依据用的,我在用万用表测电压正常的情况下更换场管也会有修好的主板,所以想有更好的...
标签: 示波器   阅读全文
罕见的怪故障3.3V,5V,12V电压都不稳定
两片NF4的主板,一开机诊断卡上的全部灯都在闪,用万表量3.3V,5V,12V电压都不稳定,在跳变,换过电源,I/O,吹掉BIOS 网卡,还是一样,而且三组电源同时跳,郁闷...
标签: BIOS   阅读全文
AOC的CRT不稳定之电压升高
AOC的CRT不稳定之电压升高
打开后发现行管烧了换了一个后烧机不到10分钟又烧了!我节假负载量电压!发现从开关电源输出的各组电压都比正常要高!这个开关电源不是带电位器的那种!查了好长...
标签: 电源   阅读全文
12345
