查看: 1951|回复: 8
又一台tr5zc触发后电流0.4跳到0.6然后稳定在0.5,各个供电电压都正常!
发表于 2009-3-21 12:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又一台tr5zc触发后电流0.4跳到0.6然后稳定在0.5,各个供电电压都正常!更换过adp3205,哪位兄弟遇到过这样的故障给点提示,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2009-3-21 12:39:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好意思,我也不知道
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
不会修电脑 -4 灌水
发表于 2009-3-21 15:06:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好象是没过内存吧
发表于 2009-3-21 16:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是SONY的吧,我这台是触发不起来,一触发就掉电,它的静态电压有5V,3.3V,1.8V都有,动态内存电压是1.8V,还有一个1.2V,最后一个就CPU核心电压,触发瞬间CPU核心电压没有跳变,故障一直都还没解决,你那台还好,能够触发,把内存拔下再看电流跳变到那里,以确定跑没跑内存?
发表于 2009-3-21 16:42:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
更换过adp3205
给出理由!
没有VCORE吗?
如果有就测试CPURST 然后在考虑后面
发表于 2009-3-21 17:07:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ADP3205换过,它的供电脚是3.3V静态电压通过MOS转换的,触发的瞬间,此MOS的G极有控制电压,输出端电压就只有0.3——0.8V左右,难道是ADP3205的供电电压没上去,所以没CPU核心电压?
发表于 2009-3-21 17:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU是BGA在板上,ADP3205也是换的新的
发表于 2009-3-21 17:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断开ADP3205的供电脚,电压也还是上不去,有时真想直接把3.3V静态接到ADP3205的供电脚上去,但怕那样会加重故障?
发表于 2009-3-21 21:25:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
本人不太会懂线路问题.不过据你说的故障.我遇到过几次.换掉南桥OK.
