当前专题: 电压不稳定
431能独立控制场管输出稳定电压么?
431能独立控制场管输出稳定电压么?
一般都是由431为运放提供基准,再由运放驱动场管输出稳定电压,这个没说的。前几天看了个图,大体画在下边,它是用431独立控制场管来输出电压的,这样的应用有...
标签: 优点   阅读全文
PCI-RST的电压一下3.3V一下1.8V不稳定。
PCI-RST的电压一下3.3V一下1.8V不稳定。这个从那里开始查,怎么修。
阅读全文
富士康主板CPU电压不稳定-急
富士康主板CPU电压不稳定-急
试了多次都可以,怕不稳定,装个系统试了十分钟,突然黑屏,情况还是一样。在次加焊又可以。没多久又是这样。后又从好主板在次拆下IC,换上去,情况还是一样。...
标签: cpu   阅读全文
AOC15寸的液晶显示器电压不稳定难修
AOC15寸的液晶显示器电压不稳定难修
AOC15寸的液晶显示器电压不稳定难修,电容换完了,SG6841换了N个了电感也加焊过了,光耦也换了,431也换了,稳压二极管也换了,电压 是不稳定,请问高手们:影响...
标签: 液晶显示器   阅读全文
TL494的8、11脚输出的电压是稳定的还是不稳定的?
有+5VSB输出,绿线有3V多这样,TL494的12脚电压为11V,短接后,4脚拉低为0V左右,8、11脚是非常稳定的2.3V,这是不是正常的?还是要有变化的电压才对啊?
阅读全文
航嘉 HK350-55GP 5VSB电压不稳定(已解决)
主板诊断卡3VSB指示灯不停的闪烁,(主板好的)测紫线电压在3.2-3.4V之间不停跳动,拔下电源测5VSB为4.92-4.97之间不停跳,上面的5V 12V电容 光耦 都换了一遍 ...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
求教:HP 6910P 无待机电压 短接稳定吗?
这样短接,稳定不?http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=186746[/...
标签: 问题   阅读全文
长城300p4-PFC低压输出电压缓慢上升,然后稳定
该电源的两个13009炸断,与基极相连的1欧电阻开路,更换后有电压输出,但+5v和+12V电压是缓慢上升,再稳定下来,(空载和带负载都是如此)。刚开电源+5V为5.12v,...
标签: 130   阅读全文
液晶显示器电源板5V电压不稳定
液晶显示器电源板5V电压不稳定
7V波动)不稳定,连接了解码板后5V电压降到2V左右,代换了431和817光籍,换了3脚的整流管,没有解决问题,测试6841的4脚,只有0。2V,请师傅提供6841相关测试...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一块冠盟915gv主板,电压不稳定
一块冠盟915gv主板,电压不稳定
主板12v 供电浮动在11付左右,最低9伏,内存2.5不到2v,总之上面的供电全部不稳定。请问哪出问题了
标签: 主板   阅读全文
ga-8i915p电压不稳定请高手指教
ga-8i915p电压不稳定请高手指教
今天收到一块ga-8i915P的板,故障现像是能开机,但是电压不稳定,通电测试发现网卡温度极高,以为就是这个造成的.把网卡拆了之后故障还是一样.测3.3V电压一下子只有2...
阅读全文
3V电压不稳 电脑部稳定重启
3V电压不稳 电脑部稳定重启
本帖最后由 fanbenxin888 于 2010-7-12 19:28 编辑杰灵G31主板3V电压不稳 电脑部稳定重启 可以启动时在BIOS里看 3V电压不稳 2.6-1.7 V啊 会不会是南桥...
标签: BIOS   阅读全文
长城BTX-300P4辅助电压不稳定维修
一台长城BTX-300P4辅助电压不稳定,+5SB 在2.8-3.7变化,并有声音,查了TL431周围的电阻,和0.1陶瓷电容,没发现问题,把检查的方向转向高压端的5H0165R周围,没多少...
标签: 维修   阅读全文
一块电源板电压输出不稳定.
一块电源板电压输出不稳定.
电源IC是LD7575PS和开关管0765,变压器两个电压是12V到14V跳变,20 V到21.5V跳变.两个都换过,故障依旧.怎么入手呢?对电路不太了解.
标签: 电源   阅读全文
显示器吱吱响 导致电压不稳定 请教大家
显示器吱吱响 导致电压不稳定 请教大家
如题 AOC 772 显示器 前面板电源开关 ...可判断是由于显示器引起的电压不稳造成的!刚学维修,猜测是显示器开关附近影响频率的原件有问题吧!请高手指教!谢先!
标签: 维修   阅读全文
电压不稳定
电压不稳定
液晶从电源板上输出的5V和12V的电压不稳定,是哪里坏了?
标签: 电源   阅读全文
电压不稳定,一直跳变
电压不稳定,一直跳变
我的是一块液晶的电源板,输出时12伏,5伏,两个电压都在跳变2伏到8伏一直在跳,测了管子,电阻都正常,连那个IC TEA1533也换了故障还是一样,请大家帮忙说说...
标签: 电源   阅读全文
主板跑A7 内存时钟电压不稳定 1.5-2.0V 跳变
本帖最后由 电脑学习者 于 2009-8-15 11:03 编辑主板跑A7 内存2.5V 1.25V供电正常 6个时钟电压不稳定 1.5-2.0V 跳变 内存 AGP 到北桥打值正常 CPU 带灯...
标签: cpu   阅读全文
acer tm230电压不稳定
acer tm230电压不稳定
机子不触发。测1631供电低。查饱嗝电路有个管子带载不够。拉了个19v过去。...还是不稳定。有时有 有时没有、请教各位,有什么思路给小弟一个啊
标签: 不触发   阅读全文
D-LIKE交换机电源电压输出不稳定
D-LIKE交换机电源电压输出不稳定
我这有两台交换机电源输出不稳定,上电测电压忽高忽低的,风扇转转停停,指示灯一闪一闪的,并且变压器还会发出轻微的响声,所有的电容都...
标签: 电源   阅读全文
