查看: 4370|回复: 3
长城BTX-300P4辅助电压不稳定维修
发表于 2010-6-18 13:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台长城BTX-300P4辅助电压不稳定,+5SB 在2.8-3.7变化,并有声音,查了TL431周围的电阻,和0.1陶瓷电容,没发现问题,把检查的方向转向高压端的5H0165R周围,没多少元件,两只二极管检查没问题,发现C9,103/1KV, 断了一只脚,R13,10欧,色环棕黑黑金绿,没有阻值,更换,C9测量容量偏小但无问题,考虑最近天气雷电多,换新的了,也就不想脚是怎么断的了有无问题了,通电声音消失,启动,各组电压正常,修复.
正是因为电路简单,所以每个元件都不能放过。  发表于 2010-6-19 23:34
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2010-6-18 19:28:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主细心,其实维修中有好多奇怪问题都需要仔细的观察才能发现问题所在。
发表于 2010-6-20 09:26:20 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
我就是从搞电源开始的,最初是别人的坏了不要了,修修看能否修好,多搞几次后对电路也就比较了解了.但是现在电源已不值钱了,修的少了,品牌货坏了还可以搞下,毕竟元件还不错,杂牌的多数拆元件了.
发表于 2010-6-26 17:35:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重点查5H0165R电源端的电解电容。。。。。。
