当前专题 三星硬盘
三星X25,不认硬盘
三星X25,不认硬盘
今天接一客户三星X25的笔记本,不认硬盘,串口,排线,接口,都是好了,硬盘供电,3。3V,5V都有,串口四根数据线阻值一样,耦合电容换过,故障一样。求解
三星 80G IDE口硬盘问题
三星 80G IDE口硬盘问题
现在的情况是排除主板,cpu等配件问题 确定是硬盘问题。有时候会认不出来,然后就会可能出现蓝屏,不能进系统等情况 而且你可能用上2-3天才会出现这种情况。认不...
标签: cpu   三星   硬盘   阅读全文
三星R18不认硬盘维修一例
三星R18不认硬盘维修一例
最后发现是由单独晶振提供的,如上图(我一直以为这个是实时晶振,想当然呀)更换,硬盘转起来了,终于听到碰头寻道的声音。PS如果一开始就认真看图就不会走这么...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
求!三星200G硬盘维修思路!
求!三星200G硬盘维修思路!
本人有一,三星200G硬盘加电有敲盘异响。用MHDD检测开始没的任何问题@检测到20%的时候盘就开始有异响!就过不到了!个人怀疑是磁头坏了!但是用手摇动又没的异常...
标签: 维修   阅读全文
三星 X06 不认光驱 不认硬盘
三星 X06 不认光驱 不认硬盘
三星 X06 不认硬盘 光驱也不认 这款机器 有没有通病呀 有没有和我遇到过同样问题的 请回帖 谢谢
标签: 通病   阅读全文
三星HD160HJ 硬盘电路板坏了 副
三星HD160HJ 硬盘电路板坏了 副
三星HD160HJ 硬盘电路板坏了 找了一块同样的硬盘电路板换上 不认硬盘?哪个高手指教下呀 在线等 图不会传 用压缩文件了 谢谢 150160...
标签: 三星   阅读全文
三星HD160HJ 硬盘电路板坏了
三星HD160HJ 硬盘电路板坏了
标签: 三星   阅读全文
三星的笔记本硬盘ROM问题
三星的笔记本硬盘ROM问题
三星的笔记本硬盘ROM问题,买了个一样的硬盘换上去还不好用,这板子没有独立的ROM,现在想把数据恢复出来这么办好
标签: 数据恢复   阅读全文
160Gsata三星硬盘开机咔哒响,不认盘.
本帖最后由 老飞虫 于 2010-3-21 21:24 编辑160Gsata三星硬盘开机咔哒响,不认盘. 通电后约3秒,咔哒响,反复,开机bios找不到硬盘。什么故障?另外...
标签: 芯片   阅读全文
关于一个三星SP080 的硬盘还原的故障求助
一个三星硬盘。有C盘15G,D盘子36G 其它空着,有一个几G的隐藏分区。我已做过分区,格式化,erase lformat,hdd-kill 等各种工具和命令来破坏结构。但无功。搭...
标签: BIOS   阅读全文
三星硬盘怎么拆?
三星硬盘怎么拆?
三星40G硬盘,拆成现在这样,有标的这一面拆不下来,中间有个东西与盘贴在一起,只能旋转,要把它拿下来,怎么搞?
标签: 三星   硬盘   阅读全文
三星硬盘
三星硬盘
今天碰到一个三星80G硬盘,低格不了,重新分区还是不行,把系统装好后重启又回到原来的系统了,好像是不能写入东西,不知道是不是三星的通病呢
标签: 通病   阅读全文
三星硬盘坏道。
三星硬盘坏道。
我现在有一块自用的三星 SP1614C 160G硬盘,现扫描发现 在3GB 左右 和 7GB左右出现 5-8个坏道。硬盘格式化后无反应,应该是物理坏道。在网上查到了一个用三星...
标签: 解决办法   阅读全文
三星SP0802N硬盘接上主板,无法开机卡在开机自检画面
各位兄弟请帮忙看看,如何下手 接上主板开机,机器只能卡在BIOS自检画面,无法进入BIOS。
标签: BIOS   阅读全文
求助:三星SP0842N 80G硬盘不能装系统
主机启动正常,机主说听音乐有点不正常,在别人家修说硬盘坏了。装不了系统。我接好打开主机, 一切正常啊,C,D。E都正常。大概扫描一下坏道也正常,机主说就是...
标签: 三星   重装系统   硬盘   阅读全文
关于三星硬盘换板求助!
关于三星硬盘换板求助!
今天接到个三星板坏要数据,换了一块好硬盘的板上去变成只转不认。坏盘的信息:PN:1410JQSL303002,SN:S06QJ1IY500182,系列是PALO的,还有MODEL号是SPO822N,...
标签: 三星   硬盘   阅读全文
三星80G硬盘敲盘
三星80G硬盘敲盘
今天碰到一个三星80G的硬盘,有敲盘声 一想正好上个月在基地下载了三星工厂级维修软件 安装上了可不知道怎么用,请基地的大哥们 谁有说明书啊 上传一下,另外...
标签: 维修   阅读全文
三星移动硬盘电机供电是几V?
三星移动硬盘电机供电是几V?
故障是这样的,插进去 硬盘电路板“指示灯”亮,个晶振都起振了 测量的电机供电是1.4V 1.36V 1.2V,(正常应该是多少不知道,问下?主板USB供电5V到硬盘USB供电...
标签: 通病   阅读全文
三星NP-X11KS0A的BIOS密码,硬盘密码,开机密码破解?
三星NP-X11KS0A的BIOS密码,硬盘密码,开机密码破解?不刷BIOS,能去除这几个密码吗?谢谢大家了!
标签: 开机密码   刷BIOS   bios密码   阅读全文
有谁知道那儿有卖出价三星和WD的硬盘板的呀
有两个硬盘的板烧了,有谁知道什么地方能买到硬盘板呀
标签: 三星   硬盘   阅读全文
