查看: 1846|回复: 10
三星X25,不认硬盘
发表于 2010-5-11 22:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户三星X25的笔记本,不认硬盘,串口,排线,接口,都是好了,硬盘供电,3。3V ,5V都有,串口四根数据线阻值一样,耦合电容换过,故障一样。求解
发表于 2010-5-11 22:46:48 | 只看该作者 �
BOIS放电看看
发表于 2010-5-12 00:10:39 | 只看该作者 �
如果换个硬盘还是一样的话,可考虑CMOS设置中的的一些选项,有可能哪一项DISABLE了,再不行杀南桥
发表于 2010-5-12 00:17:52 | 只看该作者 �
换一个硬盘试试,改改coms设置,之后干南桥
发表于 2010-5-12 07:30:09 | 只看该作者 �
百分之百是南桥问题,取下来重新植珠,再上回去,肯定能解决,我碰到过这样的问题。
发表于 2010-5-12 08:09:43 | 只看该作者 �
三星的一般都是硬盘接口的排线,你再查查
发表于 2010-5-12 09:02:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试  不行就干南桥吧
发表于 2010-5-12 09:21:56 | 只看该作者 �
可以刷一下BIOS,在不行做南桥
发表于 2010-5-12 09:40:57 | 只看该作者 �
一般都是硬盘排线,一定要好好量量,好好看看,不要轻易砍桥
发表于 2010-5-12 09:43:28 | 只看该作者 �
串口数据线用示波器看下,另外时钟IC到南桥的sata时钟查一查
发表于 2010-5-12 23:43:42 | 只看该作者 �
I/O看看呢?
